lash Geschrieben 23. Januar 2014 Geschrieben 23. Januar 2014 leider tilt der skill flight sofort nach starten eines Spiels. habe 3 tilt möglichkeiten gefunden Das tiltpendel mit dem kegel,die kleine Kugel und noch der Schalter,der bei williams meisst unter dem pf ist.alle 3 sind offen. Hat jemand eine idee woran es liegen könnte oder gibt es noch einen 4.tilt Schalter?
Medusa Geschrieben 23. Januar 2014 Geschrieben 23. Januar 2014 Hi Stefan, guck doch mal, ob es nicht wie bei Bally ein Kondensator am Tiltpendel anhängt und falls ja, durchschneiden ciao jean-Claude
lash Geschrieben 23. Januar 2014 Autor Geschrieben 23. Januar 2014 hi jean-claude, ich habe mal fotos von den tiltpnedel, kugel und dem anderen gemacht (siehe bild 1-3) https://plus.google.com/photos/111057837474...2609?banner=pwa ich nehme mal an du meinst den kleinen braunen? was mich auch wundert ist die platine, die auf dem zählwerk für die interne spielmenge ist. dort ist auch ein blaues kabel ab. wofür ist die platine und ist sie standardmässig dort verbaut? da ich erst montag wieder an dem gerät bin kann ich es dann erst mit denm kondensator versuchen. muß ich den einfach trennen, oder die kabel zusammen löten?
Volley Geschrieben 23. Januar 2014 Geschrieben 23. Januar 2014 Einfach ein Beinchen durchkneifen. Wenn es der Kondi ist ist dann Ruhe. In der Tür könnte übrigens auch nich ein Tiltschalter sein. Was die Platine angeht sind Aussagen nur mit dem Foto schwierig. Steht auf dem Bauteil irgend was drauf?
lash Geschrieben 24. Januar 2014 Autor Geschrieben 24. Januar 2014 An der Tür ist kein tiltschalter. Auf der platine stand Glaube ich nichts drauf. Werde aber noch Fotos davon machen.
Volley Geschrieben 24. Januar 2014 Geschrieben 24. Januar 2014 Könnte das schwarze Ding ein Relais sein? Eventuell (verfolge mal die Kabel) ist das das Relais für das Rundumlicht?
lash Geschrieben 24. Januar 2014 Autor Geschrieben 24. Januar 2014 hmmmm... welches rundumlicht? auf dem flyer bei ipdb ist kein rundumlicht oben drauf, bei den fotos gibt es einen mit rundumlicht. ich denke mal dieser wurde nachträglich drauf gebaut. ein bekannter von mir hat auch einen. dieser hat aber auch kein rundumlicht.
Volley Geschrieben 24. Januar 2014 Geschrieben 24. Januar 2014 Kenn den Flipper nicht, aber in den Unterlagen ist eine kleine Platine mit Relais aufgeführt. Die ist dann für das Rundumlicht zusträndig. Welcher Kontakt wird eigendlich im Selbsttest als geschlossen angemeckert? 07 oder 16?
Volley Geschrieben 24. Januar 2014 Geschrieben 24. Januar 2014 Wenn es das Relais für das Licht ist, müsste es im Spulentest bei Pos 14 Klacken...
Medusa Geschrieben 24. Januar 2014 Geschrieben 24. Januar 2014 (bearbeitet) hi jean-claude, ich habe mal fotos von den tiltpnedel, kugel und dem anderen gemacht (siehe bild 1-3) https://plus.google.com/photos/111057837474...2609?banner=pwa ich nehme mal an du meinst den kleinen braunen? genau ist baugleich wie bei der Dolly Bearbeitet 24. Januar 2014 von Medusa
lash Geschrieben 27. Januar 2014 Autor Geschrieben 27. Januar 2014 sooooooooooo... der kondensator war schuld. er tilt nun also nicht mehr. die platine ist für den zähler. sie ist auch mit selbigem verbunden und beides ist normalerweise nicht eingebaut. nun geht allerdings nur der untere linke flipperfinger, der obere und der rechte gehen nicht. am rechten ist der eos nicht komplett. kann es daran liegen? gibt es die auch in deutschen shops oder kann man andere verwenden?
Volley Geschrieben 27. Januar 2014 Geschrieben 27. Januar 2014 Denke die haben Bally Technik kopiert. Dann kann es am EOS liegen. Bei Bally ist der EOS geschlossen und öffnet in der oberen Position. Drück mal den Flipperknopf und beweg den Flipperfinger per Hand nach oben. Bleibt er dann oben oder fällt er runter wenn Du den Flipperfinger losläßt (Flipperknopf gedrückt halten!)? Ob andere passen kann man aus den Unterlagen nicht sehen. Da müsstest Du mal ein Foto einstellen...
lash Geschrieben 27. Januar 2014 Autor Geschrieben 27. Januar 2014 (bearbeitet) beide (links oben und rechts) fallen runter wenn ich den knopf halte. Bearbeitet 27. Januar 2014 von lash
Volley Geschrieben 27. Januar 2014 Geschrieben 27. Januar 2014 Liegt Spannung an? (Vergleichsmessung zum funktionierenden machen)
lash Geschrieben 27. Januar 2014 Autor Geschrieben 27. Januar 2014 das kann ich erst wieder in 1,5 wochen machen. habe multimeter nicht hier. gibt es evtl. noch ne andere möglichkeit das zu testen?
Volley Geschrieben 27. Januar 2014 Geschrieben 27. Januar 2014 Nun, du hast an den Flipperspulen eigendlich nur 2 Leitungen die ankommen. Zum einen die Versorgungsspannung die an beiden Flippern ankommt. Dieses Kabel sollte links und rechts die gleiche Farbe haben. Das andere Kabel geht über ein Relais auf der Treiberplatine und die Flipperknöpfe an Masse. Dieses Kabel ist bei Bally, Williams, Gottlieb und wahrscheinlich auch bei NSM für rechts und links verschiedenfarbig. Du könntest nun ein Krokoklemmenkabel nehmen und mal die gleichfarbigen Anschlußkabel links und rechts brücken. Das wäre die Versorgungsspannung. Klappt es dann, so hast Du damit ein Problem. Im zweiten Schritt würde ich das andere Kabel brücken. Klappt es dann liegt das Problem am Spulenboard oder den entsprechenden Kontakt- und Steckerleisten. Bitte beachten: Theoretische Betrachtung! Diese Angabe ist ohne Gewähr! Habe keinen NSM-Flipper. Keine Haftung falls was schief läuft!
