Flyerbar67 Geschrieben 10. Januar 2012 Geschrieben 10. Januar 2012 Hallo zusammen, ahbe für einen Flippereinsteiger einen Big Deal besorgt. Das Problem ist die Beleuchtung in der BAckbox. Wenn der Ball ausgeht und Punkte abgezählt werden dann leuchten die Lampen. Wärend des Spiels und auch im Atrract Modus bleibt die BAckbox dunkel. Auch wenn manche Kontakte getroffen werden geht sie manchmal kurz an. Hat da jemand ne individuelle Beleuchtung gebastelt oder muss man hier eher auch einen Wackler tippen? Da der Pin in der BB nur 4 Stecker hat und ansonsten bis auf die Shoot Again Lampe die ein ähnliches problem hat alles läuft meije Frage: Welcher Stecker ist für die BB Beleuchtung zuständig? Da oben soweit alles okay zu sein scheint tippe ich mal daß sich wärend des Transports da was gelöst hat. Danke im voraus für Tips :-) Gruss Dirk
Volley Geschrieben 10. Januar 2012 Geschrieben 10. Januar 2012 Licht sollte immer an sein! Ist der 24-Polige Stecker in der Backbox. Da wo der Pin in der Mitte ist, ist Position 1. Dann kommt die GI links über das braune Kabel an Pos 11 und rechts über das gelbe Kabel an Pos 8. Beide Kabel kommen direkt vom Trafo bzw von der Sicherung!
Flyerbar67 Geschrieben 10. Januar 2012 Autor Geschrieben 10. Januar 2012 Dankeschön! Ich schaue dann mal nach wenn ich wieder bei ihm bin. Gruss Dirk
Flyerbar67 Geschrieben 15. Januar 2012 Autor Geschrieben 15. Januar 2012 Mittlerweile hat der Pin leider ein Problem nach dem anderen und läuft momentan gar nicht mehr. Muss jetzt erstmal schauen wie wir das gebacken kriegen :-( Gruss Dirk
Flyerbar67 Geschrieben 29. Januar 2012 Autor Geschrieben 29. Januar 2012 Um das ganze abzuschliesen. Der Flipper läuft wieder! Eine Sicherung war falsch drin und jede Menge Binnchen haben gefehlt. Desweiteren waren 2 Kontakte verbogen. Woran es jetzt letztendlich lag steht aber in den Sternen Irgendwie schon seltsam ! Danke für die Tips. Gruss Dirk
