Michael Kranz Geschrieben 2. Januar 2011 Geschrieben 2. Januar 2011 Hallo zusammen, das Miniplayfield meines Dr. Who treibt mich in den Wahrnsinn. Zu Anfang lief es, fand aber nicht die richtige Position. Nun geht es garnicht mehr. Folgendes steht im Manual: MiniPF Error - CW Direction Reversed MiniPF Error - CCW Direction Reversed MiniPF Error - No CW Movement MiniPF Error - No CCW Movement The Mini-PF has a Problem positioning itself. The abbreviations CW is clockwise direction, CCW is counter-clockwise as viewed rom the front of the game. If both reversed errors occur, the DC-Motor is wired backwards. If only 1 reversed message occurs, the motor direction driver is stuck on/off (loose wire?). No movement in both directions can be a fuse or loose wire from the motor. No movement in one direction can indicate a loose wire, inding playfield or a defective motor controller board. In meinem Fall sind die Fehlermeldungen MiniPF Error - No CW Movement MiniPF Error - No CCW Movement Also folgendes habe ich überprüft: - Keine defekte Sicherung - Kabel am Motor getauscht - J107-6 = 20 Volt ok - J1-5 auf der Motorplatine auch 20 Volt, obwohl im Manual 12 Volt ankommen sollen, wie weiß ich auch nicht, da die beiden Stecker 1:1 verbunden sind - Kabel vom PDB zur Mororpaltine "Up/Down" und "Enable" sind ok und haben Durchgang Kann ich mit 12 Volt direkt an den Motor gehen, um zu testen ob dieser ok ist. Würde den Stecker vom Moto abziehen und direkt Masse und 12 Volt anlegen, sollte doch funktionieren oder? Was mir im Manual aufgefallen ist: Mal steht bei J122-3 die Farben Blau-Gelb und J122-4 die Blau-Orange und mal umgekehrt. Woran könnte es noch liegen? Gruß Michae
Drugi Geschrieben 2. Januar 2011 Geschrieben 2. Januar 2011 Aktuell habe ich auch so ein Miniplayfield auf der Werkbank. Wenn das MPF noch nicht ausgebaut ist, kannst du mal versuchen, die Spielfläche hochzuklappen und dann testen. Geht dann die Spielfäche hin und her? Folgendes Problem ist bei dem MPF: Der Motor ist so kräftig, dass, wenn eine Kugel dazwischen klemmt der Motor weiter drehen will und dabei das Getriebe beschädigt. Wenn das Zahnrad erst einmal auf der Achse durchdreht schaft er es nicht mehr die Spielfläche hochzuschieben. Kann man aber wieder richten. Mehr Infos kann ich dir geben, wenn ich mehr informationen von dir habe. drugi
Michael Kranz Geschrieben 2. Januar 2011 Autor Geschrieben 2. Januar 2011 Hallo Drugi, das MPF habe ich komplett zerlegt und gereinigt, das läuft wie neu. Gruß Michael
Drugi Geschrieben 2. Januar 2011 Geschrieben 2. Januar 2011 Wie das, kein defektes Getriebe, nur schmutzige Lichtschranken?
Michael Kranz Geschrieben 2. Januar 2011 Autor Geschrieben 2. Januar 2011 Nein, obwohl es komplett gereinigt wurde, läuft es nicht. Also Dreck, schwergängig usw. kann ausgeschlossen werden. Der Motor ist heile, wird aber nicht angesteuert. Gruß Michael
Drugi Geschrieben 2. Januar 2011 Geschrieben 2. Januar 2011 Du kannst den Motor direkt an 12 Volt legen, dann muss er prima laufen. Die Software schaltet den Motor recht schnell ab, wenn die Lichtschranken keine Meldung zur MPU geben. Bist du i8m TEST oder im Spielbetrieb? Dann muss die Scheibe drauf sein oder der Kontaktr betätigt. Das weißt du!? drugi
Michael Kranz Geschrieben 4. Januar 2011 Autor Geschrieben 4. Januar 2011 Das mit dem Schalter ist mir bekannt. Aktueller Stand: - LM339 getauscht = nix - Motorplatine auf kalte Lötstellen u.ä. geprüft = nix - Motor direkt an 12 V angeschlossen = nix Der letzte Punkt hat mich gewundert, weil der Motor bisher immer lief. Ich habe jetzt einfach mal einen neuen Motor geordert und werde das Problem dann erneut angehen. Halte Euch auf dem Laufenden. Gruß Michael
Michael Kranz Geschrieben 8. Januar 2011 Autor Geschrieben 8. Januar 2011 ... so Motor und Getriebe laufen an 20 Volt wie neu. Nur im eingebauten Zustand passiert nichts. Macht es Sinn, einfach mal das PDB zu tauschen? Dann wüßte ich zumindest, ob es am PDB liegt oder an die Motroplatine, richtig? Gruß Michael
Michael Kranz Geschrieben 9. Januar 2011 Autor Geschrieben 9. Januar 2011 PDB gegen ein anderes, funktionierendes getauscht, leider ohne Erfolg. Dem nach kann es doch nur noch die Motosteuerpatine sein, oder ? Gruß Michael
Michael Kranz Geschrieben 9. Januar 2011 Autor Geschrieben 9. Januar 2011 So, ich habe die Motorsteuerung wie folgt angeschlossen: An J1-5, +12 V An J1-4, Minus An J1-1, (Enable) Minus Mit J1-2 an Minus oder offen Der Motor sagt nix, also hat die Platine wohl einen Fehler. LM339 hatte ich ja schon getauscht. Transistor und wenn ja, welcher? Gruß Michael
Michael Kranz Geschrieben 21. Januar 2011 Autor Geschrieben 21. Januar 2011 Um das Thema abzuschließen: Ich bin mal den einfachen Weg gegangen und habe mir eine neue, verbesserte Motorsteuer-Platine gekauft und siehe da, das Miniplayfield läuft wie neu. Viellen Dank an alle, die mir geholfen haben, die Fehlerquelle zu ermitteln Gruß Michael
Drugi Geschrieben 21. Januar 2011 Geschrieben 21. Januar 2011 Da war wohl nur der Motor defekt. Der Rest ist dann kaputt repariert worden. Nun läuft er ja wieder, das ist wichtig drugi
Michael Kranz Geschrieben 21. Januar 2011 Autor Geschrieben 21. Januar 2011 Der Motor war heile, die Platine hatte einen weg. Gruß Michael
