multistern69 Geschrieben 13. Januar 2010 Geschrieben 13. Januar 2010 Hallo, nach einem belanglosen einschalten meines WPC-S Flippers mit Fliptronic II werden plötzlich alle 4 (Flipperfinger) EOS-Kontakte angemeckert ... Es ist ja unwahrscheinlich das alle 4 Kontakte gleichzeitig einen Defekt haben ... Habe auch mal den Weg der EOS zum Fliptronic Board verfolgt ... eine Sicherung für die EOS gibt es wohl nicht ... Also kommt ja noch ein IC oder die Diode für die EOS auf dem Flip II in Frage ??? Vielleicht hat jemand ne Idee ... Danke Stefan
Skateball Geschrieben 13. Januar 2010 Geschrieben 13. Januar 2010 Hast Du mal alle Stecker abgezogen und wieder neu gesteckt (inkl. dem Flachbandkabel auf J903)? Sitzen die Drähte fest im Stecker? Werden denn die Flipperknöpfe im Switch-Test erkannt? Gruß Andreas
Skateball Geschrieben 13. Januar 2010 Geschrieben 13. Januar 2010 Hast Du auch von J906 Pin6 das orange Kabel bis zu allen EOS Switchen durchgemessen? Evtl. könnten auch die LM339 was abbekommen haben. Gruß Andreas
multistern69 Geschrieben 13. Januar 2010 Autor Geschrieben 13. Januar 2010 (bearbeitet) Hast Du auch von J906 Pin6 das orange Kabel bis zu allen EOS Switchen durchgemessen? Evtl. könnten auch die LM339 was abbekommen haben. Danke für die Antworten .... ich werde nachher erstmal messen und stecken .. LM339 wäre ja dann der U4 ... Stefan Bearbeitet 13. Januar 2010 von multistern69
Drugi Geschrieben 13. Januar 2010 Geschrieben 13. Januar 2010 Also den LM339 abzuschießen wäre eine stramme Leistung! Ich habe es schon mal gehabt, dass die Leiterbahn(Masse) an J905 und J906 weggebrannt war. Da hatten auch Experten repariert. Drugi
multistern69 Geschrieben 13. Januar 2010 Autor Geschrieben 13. Januar 2010 Da hatten auch Experten repariert. Drugi Ist doch wohl keine Anspielung Egal ich hab gespart ... du kannst jetzt kommen ... aber die EOS laufen einwandfrei nachdem ich Andreas Hilfe abgearbeitet habe ... Kontakte laufen auch mit dem neuen U20 ... aber ich habe noch einige Baustellen gemäß Flipperthema über gelassen ...
