multistern69 Geschrieben 10. Januar 2010 Geschrieben 10. Januar 2010 (bearbeitet) Hallo, hab gestern aus Gründen der Ungeduld mit meinem Kumpel und einigen Gerstenkaltschalen einen WPC-S repariert ... es waren nur mechanische Instandsetzungen (Flipperfinger richtig justiert usw.) Naja am Ende alles justiert und bemerkt das eine GI-Lampenhalterung einen Kurzschluss hatte ... es ist uns auch die entsprechende 5A Sicherung geschossen bei Bestückung der Lampenfassung ... Dann lief der Flipper eigentlich problemlos bis dann der Moment der Rauchentwicklung auf dem Power-Driver-Board an einem von mir noch nicht näher identifizierten Transistor entstand ... eine riesen "Show" Flipper sofort aus ... Bier ausgetrunken ... frustig in der Ecke gesessen ... Mal ne grundsätzliche Frage ... Was kann den der Grund sein warum so ein Transistor abraucht ... zieht der noch mehr mit in den Tod ???? Und warum qualmt er anstatt einfach unauffällig zu sterben ??? Bearbeitet 10. Januar 2010 von multistern69
Drugi Geschrieben 10. Januar 2010 Geschrieben 10. Januar 2010 (bearbeitet) Was ist den genau gestorben? GIs werden über Triacs gesteuert. Transistor für die Spulen oder gesteuerte Lampen oder Triac? Konntest du noch nichts sehen, weil die Hütte voller Qualm ist? Ein Transistor kann aus verschiedenen Gründen sterben, z.B. Materialschwäche, durch ungewollte Verunreinigung, bei der heutigen Herstellungstechnologie wohl seltener. Meistens Überlastung, die kann durch einen dauernd anliegenden Steuerimpuls kommen. (Ist eigentlich ein Widerspruch, ein Impuls kann nicht dauernd sein. Aber zum besseren Verständniss mal so formuliert.) Ein dauerndes ansteuern des Transistors lässt diesen schnell heiß werden, biss er sich selbst zerstört. Eine 3 oder 5 Ampere Sicherung muss nicht unbedingt auslösen, da über den Leitungs-und Spulenwiderstand der Strom nicht zwangsläufig den Grenzwert erreicht. Meistens sind es aber falsche Sicherungen die bei einem Kurzschluss nicht auslösen, und dann den Transistor in den Halbleiterhimmel schicken. drugi Bearbeitet 10. Januar 2010 von Drugi
multistern69 Geschrieben 10. Januar 2010 Autor Geschrieben 10. Januar 2010 ... eines muss ich noch gestehen ... wir haben einen neuen Schalter für den "Extra-Ball" eingebaut ... der war gebraucht und seine Herkunft unbekannt ... kann es sein das dieser Schalter einen defekt hatte bzw. hat und dann diesen Halbleiter im Dauerbetrieb abgeschossen hat ???? LG Steve
multistern69 Geschrieben 10. Januar 2010 Autor Geschrieben 10. Januar 2010 Gequalmt hat es genau in der Mitte des Boards (BB war offen daher haben wir direkt drauf geguckt) ... wir haben sofort ausgeschaltet ... Board raus ... da sieht man nix ... dann das Board in die Ecke geschmissen und frustriert erfolgreich ignoriert ...
Drugi Geschrieben 10. Januar 2010 Geschrieben 10. Januar 2010 (bearbeitet) In der Mitte sitzen die Transistoren für die Spulen. Bearbeitet 10. Januar 2010 von Drugi
Drugi Geschrieben 10. Januar 2010 Geschrieben 10. Januar 2010 Wenn es Q38 ist, der ist für den Ted motor zuständig, Q46 für Reds lids up, Q54 Teds lids up. Gibt es bei dir keinen regionalen Reparaturservice, oder ist dir das zu teuer? drugi
multistern69 Geschrieben 10. Januar 2010 Autor Geschrieben 10. Januar 2010 Gibt es bei dir keinen regionalen Reparaturservice, oder ist dir das zu teuer? drugi Ja ich weiss nicht ... ich glaub alleine die Anfahrt würde mich schon ruinieren ... kann ich denn das Board wieder einbauen und gucken was geschrottet ist ??? Steve
multistern69 Geschrieben 10. Januar 2010 Autor Geschrieben 10. Januar 2010 achja ... einen habe ich noch ... der Kundendienst meines Vertrauens hat ja soviel zu tun und nie Zeit ... aber die Zeit arbeitet für mich ...
Drugi Geschrieben 10. Januar 2010 Geschrieben 10. Januar 2010 Ja, der 16. ist schon bei mir eingetragen. da brauchen wir uns auch nicht zu streiten, welche Live Übertragung wir schauen sollen. Die Schalke Fans lassen wir nicht rein. Hoffentlich bekomme ich nicht wieder Reparaturverbot. Die Platine kannst du wieder einbauen, wenn du den defekten Transistor ermittelt und entfernt hast. Das bekommst du hin? drugi
multistern69 Geschrieben 10. Januar 2010 Autor Geschrieben 10. Januar 2010 ja klar ich hab doch einen Kolben da wärst du neidisch ... das Problem werden wohl eher die fehlenden Transen sein ... die sind entweder in einer beheizten Kammer unter Verschluss oder bei einem netten Herren mit 35% Steigung auf den letzten 300 m ...
sonnenduo Geschrieben 10. Januar 2010 Geschrieben 10. Januar 2010 Ja, der 16. ist schon bei mir eingetragen. da brauchen wir uns auch nicht zu streiten, welche Live Übertragung wir schauen sollen. Die Schalke Fans lassen wir nicht rein. Die Fans des angehenden Meisters, gucken sich auch keine zweitklassigen Spiele an. Die Elite spielt ohne hin ein Tag später... Gruß Georg
Drugi Geschrieben 10. Januar 2010 Geschrieben 10. Januar 2010 oder bei einem netten Herren mit 35% Steigung auf den letzten 300 m ... Dort wo man nun mit Sommerreifen nicht hochkommt . War der Herr der seinen adp tester gerne zerstört bei der Aktion dabei? Dann wundert mich nichts mehr, das muss ja in in einer Katastrophe enden. Die Fans des angehenden Meisters, gucken sich auch keine zweitklassigen Spiele an. biggrin.gif Die Elite spielt ohne hin ein Tag später... Dann wird also Dortmund oder Köln Meister? Üble Vorstellung für mich. drugi
