geruempel Geschrieben 18. März 2004 Geschrieben 18. März 2004 Huhu! Ein Bekannter von mir will mal wieder tauschen, doch sein TZ macht folgenden Fehler: ...man macht ihn an und dann zeigt das display an: "sicherungen pruefen 114 115" und keine tastatur innerhalb des kassentuer geht ??!?!... Eigentlich traue ich ihm zu, dass er die genannten Sicherungen überprüft hat<g> Kann mir einer einen Tipp geben, wo er suchen soll? Vielen Dank im Voraus und Schönen Gruss vom Duerg
Gast frg Geschrieben 18. März 2004 Geschrieben 18. März 2004 Spulenspannung? Mal checken ob alle LEDs zur Spannungskontrolle auf dem Powerdriver an sind. Warscheinlich nur der entsprechende Gleichrichter. FRG
geruempel Geschrieben 18. März 2004 Autor Geschrieben 18. März 2004 Hallo Frank, danke für Deine schnelle Antwort Werde also mal mit ihm weiter handeln Gruss vom Duerg
sweetpinz Geschrieben 28. März 2004 Geschrieben 28. März 2004 >Werde also mal mit ihm weiter handeln Gruss vom Duerg< ah hah ! leider hab ich mich doch entschieden mich nicht zu trennen von mein neuen TZ...... aber der thread kann auf bleiben- hab noch folgende probleme ?! der pruefe sicherungen problem ist von alleine weggegangen nach ich den ganze spielflaeche abgebaut und wieder zusammen gebaut habe und noch die platinen ausgeabaut und sauber gebaut haben. ABER - jetzt folgendes problem...... Vor ich ein spiel starten kann spuckt TZ immer ein kugel hoch zum gumball machine zum loaden aber der kugel kommt dann sofort wieder raus aus der gumball machine und wird wieder runter zum kugel *trough* rein. dann faengt es nochmal an. ich kann auf start druecken waerend ein ball auf den weg zum gumball machine ist und versucht zum loaden und es geht gleich ins spiel aber dann logischeweise sind zwei baelle dann ins spiel. ( eine das gerade hochgeschossen wird automatische zum gumball machine und der eine ins shooter lane seit wenn mann auf start drueckt wird sofort rausgekickt ) kugeltrough hab ich ueberprueft und alle switches sind in ordnung - vielen dank in voraus !
sweetpinz Geschrieben 29. März 2004 Geschrieben 29. März 2004 <Vor ich ein spiel starten kann spuckt TZ immer ein kugel hoch zum gumball machine zum loaden aber der kugel kommt dann sofort wieder raus aus der gumball machine und wird wieder runter zum kugel *trough* rein. dann faengt es nochmal an> problem war, das jemand beim wieder zusammen bau hat die falsche steckern unterhalb des spielflaeche zusammen gesteckt ;-) ! ABER- ab und zu mal beim anschalten kommt nochmal das *pruefe* sicherung problem wieder auf ? kann es nur die gleichrichtern sein oder was sonst koenntest es sein ?
buja85 Geschrieben 4. April 2004 Geschrieben 4. April 2004 Sieht so aus, als ob die + 12 V nicht richtig erkannt werden Miss mal die Spannungen misst du an TP8 und TP3? Jan
sweetpinz Geschrieben 4. April 2004 Geschrieben 4. April 2004 Sieht so aus, als ob die + 12 V nicht richtig erkannt werden Miss mal die Spannungen misst du an TP8 und TP3? danke buja85- der +12 V kann nicht richtig erkannt sein wenn der kabel zu locker ist und nicht richtig fest zusammen gedrueckt ist unter ins gehaeuse. geruempel hat das doofe stecker problem gefunden als er bei mir war, leider dafuer hat er fischstaebchen aus mein FT gemacht ! danke nochmals an alle das ihren hilfe angeboten haben. hoffentlich alle probleme sind genau so leicht zu loesen.
