Murmel Geschrieben 26. Oktober 2008 Autor Geschrieben 26. Oktober 2008 wir könnten dann halt viel schneller einige Tests durchführen, da ich ja dann am Flipper stehe und sofort Ergebnisse mitteilen könnte...
Murmel Geschrieben 27. Oktober 2008 Autor Geschrieben 27. Oktober 2008 so, habe jetzt wieder 2 Tage Zeit mich um den Genie zu kümmern, wie gehe ich weiter vor ???
Murmel Geschrieben 27. Oktober 2008 Autor Geschrieben 27. Oktober 2008 ...so ich habe jetzt einen Test gemacht, der uns sicher etwas Licht in die Sache bringt: Ich habe das Spielfeld in einen funktionierenden Genie eingebaut, und... der Fehler wanderte mit . Das heißt der Fehler liegt irgendwo am Spielfeld bzw evtl. dessen Stecker. Wer weiß jetzt Rat ?
Murmel Geschrieben 27. Oktober 2008 Autor Geschrieben 27. Oktober 2008 Wahnsinnn !!! Ich habe den Fehler gefunden. Ich mach ein Fass auf, kommt alle vorbei ... Bei Stecker A3 J5 am Treiberboard waren die letzten beiden Pins verdreht. Muss vom Vorbesitzer mal vertauscht worden sein. Was sind das für Pins , und warum tilte er dann ???? Vielen Dank an alle, die mir geholfen haben.Bis zum nächsten mal... Habe übrigens 3 neue Sys 1 bei ebay ersteigert, also es wird nicht lange dauern... LG Murmel
Volley Geschrieben 27. Oktober 2008 Geschrieben 27. Oktober 2008 A3J5-18 => Game Over Relais (fällt ab bei Game Over) A3J5-19 => Tilt Relais Das bedeutet die Maschine geht ins Spiel und will das Game Over Relais anziehen damit Strom auf die Spulen kommt. Statt dessen wird aber das Tilt Relais angezogen mit den bekannten Folgen.... Da wäre aus der Ferne wohl niemand drauf gekommenm, obwohl es im Nachhinein klar und logisch ist! Glückwunsch!!!
