Murmel Geschrieben 20. Oktober 2008 Geschrieben 20. Oktober 2008 ein Genie macht Probleme : Nach Einschalten des Pins bootet der Genie ganz normal. Nach Abdrücken eines Spiels tilt er sofort und im 1. Display erscheint eine blinkende "0". Habe alle Tilt Mechanismen überprüft, alle sauber und richtig justiert. Was könnte das sein ?
Murmel Geschrieben 21. Oktober 2008 Autor Geschrieben 21. Oktober 2008 Ich denke die "0" hat nicht viel zu bedeuten, da bei einer anderen CPU eine "6" im Display steht. Bei dieser CPU natürlich das gleiche Problem, der Flipper geht ins "Tilt", somit kann man wohl ein Fehler auf der CPU ausschließen. Stecker sind auch okay, da lee Pins gereinigt oder neu gekrimpt. Beim Selbst-test geht er auch sofort ins "Tilt" und die Beleuchtung auf dem Spielfeld erlischt, und geht erst nach dem Selbstest wieder an.
Volley Geschrieben 21. Oktober 2008 Geschrieben 21. Oktober 2008 Haste mal an den anderen Schaltern in der Reihe/Spalte nachgesehen ob da irgendwo ein Kabel ab ist oder eine Diode?
Murmel Geschrieben 21. Oktober 2008 Autor Geschrieben 21. Oktober 2008 welche Reihe / Spalte ? An den Spulen sind die Dioden alle dran. Wo kann ich noch nachschauen ? LG Murmel
Medusa Geschrieben 21. Oktober 2008 Geschrieben 21. Oktober 2008 Volley meint hier nicht die Spulendioden zu jedem Kontakt steht auch in Serie eine Diode, ist die hinüber, dann kannst du solche Probleme haben Gruss Jean-Claude
Murmel Geschrieben 21. Oktober 2008 Autor Geschrieben 21. Oktober 2008 ok verstehe. Kann mi Jemand sagen wo oder wie ich die entsprechende Diode finde ? LG Mumel
Murmel Geschrieben 21. Oktober 2008 Autor Geschrieben 21. Oktober 2008 Habe leider ausgerechnet vom Genie keinen Schaltplan. Habe mal alle Dioden mit dem Dioden-Test am Multimeter durchgemessen. Sie zeigen alle in 1 Richtung den gleichen Wert an und in die anderen Richtung nichts. So ist es wohl richtig, allerdings habe ich die Dioden angelötet durchgemessen, bin mir nicht sicher ob das so in Ordnung ist ? LG Murmel
Volley Geschrieben 21. Oktober 2008 Geschrieben 21. Oktober 2008 Sollte passen! Ich schau mal ob ich nen Plan finde. Dann kann ich dir sagen welche Kontakte in der selben Reihe oder Spalte sind! Kommst Du in den Selbsttest? Falls ja, zeigt er Kontakte im Test an (Kugel rausnehmen!)?
Medusa Geschrieben 21. Oktober 2008 Geschrieben 21. Oktober 2008 brauche deine email Adresse - dann kommt Genie rüber
Murmel Geschrieben 21. Oktober 2008 Autor Geschrieben 21. Oktober 2008 @Volley, Ja Selbstest funktioniert allerdingst geht er auch beim Selbs-test in Tilt und die Beleuchtung auf der Spielfläche geht aus. Sobald der Selbst-test beendet ist gehen die Lampen wieder an. Wäre toll wenn Du mir sagen kannst welche Diode z.B dafür zuständig ist LG Murmel @Medusa tommylatino@freenet.de
Volley Geschrieben 21. Oktober 2008 Geschrieben 21. Oktober 2008 Ob im Schaltertest die Lampen leuchten ist erst mal unwichtig, zeigt er geschlossene Kontakte an????
Volley Geschrieben 21. Oktober 2008 Geschrieben 21. Oktober 2008 Entferne doch mal am Stecker A6-J1 den pin 6 (Kassentürstecker). Ändert sich was?
Volley Geschrieben 21. Oktober 2008 Geschrieben 21. Oktober 2008 Falls nicht entferne kurz A1-J7 Pin12 (MPU Board unten links). Änder sich dann was? Bitte nur bein AUSGESCHALTETEM GERÄT die Stecker entfernen!
Murmel Geschrieben 21. Oktober 2008 Autor Geschrieben 21. Oktober 2008 mach ich... Pin 6 heißt der 6. Pin von links, so wie er draufgesteckt ist ? Wenn ich ihn abziehe kann man leicht von der anderen Seite zählen ... Nur zur Sicherheit, da ich sowas noch nie gemacht habe.
Murmel Geschrieben 21. Oktober 2008 Autor Geschrieben 21. Oktober 2008 geschlossene Kontakte kann ich nicht feststellen. Er wirft die Kugel heraus und Tilt.
Murmel Geschrieben 21. Oktober 2008 Autor Geschrieben 21. Oktober 2008 war das Richtig von Dir oder ein Nummerdreher ? Erst A6 J1 Pin 6 und dann A1 J7 Pin 12 ?
Volley Geschrieben 21. Oktober 2008 Geschrieben 21. Oktober 2008 Ne, war richtig so! Wo Pin 6 ist sollte irgendwo auf dem Stecker stehen bzw beim anderen Stecker schauen was auf der Platine steht!
Murmel Geschrieben 21. Oktober 2008 Autor Geschrieben 21. Oktober 2008 ist das der "Würfelstecker" mit 15 Pins bzw. 14 Kabeln , der nach der Kassentüre und dem Tilt-Pendel hängt ? Da habe ich Pin 6 entfernt, ohne Erfolg. Auch A1 J7 Pin 12 habe ich abgehängt, ebenfalls ohne Veränderung, er tilt nach wie vor... Was nun LG Murmel
Dr.Boely Geschrieben 21. Oktober 2008 Geschrieben 21. Oktober 2008 (bearbeitet) Tschuiung daß ich mich da einmische, haste eventuell einen Draht vertauscht? Da der Slamtilt ein Öffner ist, der in unberührtem Zustand also durchleitet, könnte es sein daß du den Tilt mit dem Slam verwechselt hast, dann wäre ein Dauertilt nur logisch, logo Da ich in deinem Footer lese daß du 2 Genies hast, warum schauste nicht einfach nach ob da´n Dreher im Cabinetstecker ist ? Gruß Rainer Bearbeitet 21. Oktober 2008 von Dr.Boely
Murmel Geschrieben 21. Oktober 2008 Autor Geschrieben 21. Oktober 2008 @ DR. Boely ist doch prima, daß Du Dich einmischst, ich bin für jede Idee dankbar ! Wie meinst Du das, wie kann ich den Slam mit dem Tilt verwechseln, wo genau meinst du ? Und wo kann ich am anderen Genie das kontrolieren ? LG Murmel
Volley Geschrieben 22. Oktober 2008 Geschrieben 22. Oktober 2008 Ich denke Dr. Boely meint den kleinen aber feinen Unterschied zwischen Tilt und Slam-Tilt! Mach doch mal folgendes: Schalte doch mal einen anderen (funkionierenden) Gottlieb ein und öffne die Kassentür. Dann starte ein Spiel unt tilte mal per Hand (einfach das Pendel bewegen). Sieht das jetzt auf Spielfeld und Backbox so aus wie beim Genie? Falls nein, öffne mal den Slam Tilt Kontakt in der Tür mit der Hand und halte ihn offen! Sieht das jetzt so aus wie beim Genie?
Murmel Geschrieben 22. Oktober 2008 Autor Geschrieben 22. Oktober 2008 also habe den Test gemacht: beim slam Tilt & beim tilt mit der Kugelschiene geht die Beleuchtung nicht aus und in den Displays befinden sich blinkende Nullen. Beim Pendel Tilt geht die Beleuchtung aus, also so wie bei meinem Problem
Medusa Geschrieben 22. Oktober 2008 Geschrieben 22. Oktober 2008 hi Murmel, zu der Numerierung - normalerweise, wenn original, findest du an den Stecker auf der Seite die eingesteckt wird die Pinnummern sehr klein im Platik gestanzt Gruss Jean-Claude
Volley Geschrieben 22. Oktober 2008 Geschrieben 22. Oktober 2008 Hast Du mal die Spielfelder untereinder getauscht? Wandert der Fehler mit?
