streitwagen Geschrieben 4. Februar 2008 Geschrieben 4. Februar 2008 Hallo an alle ! Habe heute bei meinem Gottlieb Diamond Lady zum ersten Mal laut Manuel einen Memory Test vorgenommen. Beim Step 21 - Memory Test kam dann in der Anzeige folgendes : PROM CHECK - SUMME PROM 1 - 2EID Frage an alle Erfahrenen : Ist das normal oder welche Bedeutung hat diese Anzeige Laut Manuel handelt es sich um einen Game Prom A1 / 2764 mit der Gottlieb Partnumber XO-469 Danke für eure Antworten Gerhard
Drugi Geschrieben 6. Februar 2008 Geschrieben 6. Februar 2008 Hallo Gerhard, jeder gute Eprom-Brenner prüft nach dem Brennen den Inhalt des Eproms mit dem Inhalt der Vorlage, und gibt dann eine Checksumme raus. Wenn man diese dann notiert, kann man auch noch nach Jahren einigermassen sicher prüfen ob das Eprom noch seinen richtigen Speicherinhalt hat. Die MPU der Diamond Lady prüft so auch das Eprom. Falls eine andere Ckecksumme als vorgegeben angezeigt wird, ist es entweder defekt oder eine neue Version, oder aus einem anderen Flipper. grüsse drugi
