Sys80 B - display Problem
immer noch meine Diamenten Lady
bei beiden displays fehlt die oberste horizontale Reihe - woran liegt das?
Wenn kein Kontaktproblem am Stecker, ist eines der Display-ICs oben rechts defekt. Check die Stecker, wenn es daran nicht liegt such ich raus welches IC es ist! Brauche dann aber genauere Infos bei WELCHEN Displays da Segment fehlt!
du meinst wohl welcher display typ - ich glaube, die haben 2 verschiedene damals benutzt - muss ich checken, komme aber selber erst nächste Woche dazu wegen 'real' life Verpflichtungen biggrin.gif
Hab mal gerade nachgesehen. Das Problem kann sowohl vom CPU-Bpard als auch vom Displayboard kommen. Hast Du die Möglichkeit das Displayboard mal in einen anderen Pin zu bauen? Sonst kannst Du ohne Oszi bzw Teststand eigendlich nur noch die Steckerleisten und Stecker kontrollieren!
display board müsste ja auch in den Genesis passen - guck ich mal
