Medusa Geschrieben 5. Oktober 2007 Geschrieben 5. Oktober 2007 Hallo, nachdem mein Pink Panther problemlos fast 1000 Spiele geschafft hat, fängt er an zu macken - während des Spieles gehen die Anzeigen aus (dann leuchten nur noch ein bis zwei Segmente sehr hell, Ton auch - ich kann dann weiter spielen bis dass die Kugel ausläuft, dann ist Schluss mach ich das Spiel aus und starte wieder, ist wieder alles normal bis zum ächsten crash Gruss Jean-Claude
Volley Geschrieben 5. Oktober 2007 Geschrieben 5. Oktober 2007 Check mal ob die 5V OK sind und ob alle Stecker (auch Masse!) richtig stecken!
Dr.Boely Geschrieben 5. Oktober 2007 Geschrieben 5. Oktober 2007 Der Verbindungsstecker zwischen Powersupply kann da auch knusprig sein! Am besten mit einem Streifchen Schleifpapier die Kontakte polieren/säubern, dazu auf der MPU Rückseite mit Stahlwolle die Kontaktbahnen polieren und zusätzlich mit der Verzinn und Wischmethode Blattverzinnen( Zinn auftragen, wieder erwärmen und mit sauberem nassen Tuch wegwischen) Dann haste den bestmöglich Kontakt, falls neue Kontaktplättchen zur Hand, diese an der Molex und Jammaseite erneuern! Hilft das alles nichts, Powersupply-Platine vom Kühlblech entfernen und evenetuell die kalten Lötstellen entfernen bzw. nachlöten! Gruß Rainer
Medusa Geschrieben 5. Oktober 2007 Autor Geschrieben 5. Oktober 2007 zusätzlich mit der Verzinn und Wischmethode Blattverzinnen( Zinn auftragen, wieder erwärmen und mit sauberem nassen Tuch wegwischen) Gruß Rainer noch nie gemacht werde ich also mal zuerst auf einer Schrottplatine versuchen Gruss Jean-Claude
chrissy Geschrieben 5. Oktober 2007 Geschrieben 5. Oktober 2007 Standardantwort von mir Falls noch nicht geschehen, crimpe (möglichst alle) Stecker rund um CPU, Driverboard und Netzteil neu. Mindestens aber die +5V und Masse am Verbindungskabel CPU<->Driverboard. Die kann man auch doppeln (siehe bei marvin). Masse und saubere 5V sollten auf dem CPU-Board ebenfalls ankommen. Alle drei Boards zusammen auf Masse legen. Auch hier: "marvin" konsultieren.
