Medusa Geschrieben 4. August 2007 Geschrieben 4. August 2007 Hallo, sind eigentlich MPU sys80B Platinen 'runter' kompatibel mit sys80? Gruss Jean-Claude
Drugi Geschrieben 4. August 2007 Geschrieben 4. August 2007 Kann ich mit einem klaren jain beantworten. Auf den sys 80B fehlen einige Chips, da die Displayansteuerung (alphanummerisch) über andere Kontoller gemacht wird. Wenn du also eine sys 80A daraus machen willst mußt du die Brücken entfernen und die Chips dafür einsetzen. Umgekehrt geht es natürlich auch. Aber so einfach austauschen und Eproms wechseln ist nicht möglich. Grüße drugi
Medusa Geschrieben 5. August 2007 Autor Geschrieben 5. August 2007 Hallo Helmut, der Aufwand ist ja dann scheinbar vertretbar. Beim Ende-Monats-Treff reden wir konkret drüber Gruss Jean-Claude
Medusa Geschrieben 5. August 2007 Autor Geschrieben 5. August 2007 und 2te Frage die Treiberboards ähneln sich sehr stark - sind die 100% baugleich? Gruss Jean-Claude
Drugi Geschrieben 5. August 2007 Geschrieben 5. August 2007 Hallo Jean-Claude, die Treiberboards sind nach meinem Wissensstand, gleich. Was für eine MPU brauchst du denn? Ich habe mindestens 20 Stück, kann dir eine davon für den entsprechenden Flipper fertig machen. Grüße drugi
Medusa Geschrieben 6. August 2007 Autor Geschrieben 6. August 2007 Hallo Helmut, für meinen Pink Panther - da möchte ich eine Platine auf Halde haben, sonst schlafe ich nicht ruhig ich habe auch jetzt einen Genesis, da brauche ich nichts doppelt - hier habe ich ein anderes Problem, und zwar keine der Anzeigen funzt und die Sicherung ist nicht kaputt Frage - falls ausgegast, ist dies sichtbar? Oder kommt eventuell was anderes als Problem in Frage? Gruss Jean-Claude
Drugi Geschrieben 8. August 2007 Geschrieben 8. August 2007 Hallo Jean-Claude, mußte erst mal schauen was Sache ist. Ich gehe mal davon aus, dass du ein Spiel starten kannst und nur die Anzeige nicht funktioniert. Die Spannungen für die Displays werden auf dem Displayboard erzeugt. Da sollten ca. -45V -15V +5V Gleichspannung und 8,4 V Wechselspannung sein. ausgegaste Displays habe ich noch nicht gehabt. Vielleicht sind die Zapfen abgebrochen. Grüße drugi
Medusa Geschrieben 8. August 2007 Autor Geschrieben 8. August 2007 Hallo Helmut, ja - Spiel abdrücken und der Rest - alles funzt - ich weiss nur, dass das Spiel 5 Jahre rumstand. Der vorherige Besitzer wusste nicht mal, dass man den Kopf öffnen kann. Da ist sicher nix kaputt gemacht worden. Muss wohl dann messen - oder noch besser , vergiss dein MM nicht ende Monats Gruss Jean-Claude
Drugi Geschrieben 9. August 2007 Geschrieben 9. August 2007 Hallo Jean-Claude, werde dann einige Platinen mitbringen und den anderen Kram (Werkzeug?), wenn ich sie nicht vergesse . Nur den MM nicht, der verstaubt gerade in der Werkstatt. Grüße Helmut
Skateball Geschrieben 9. August 2007 Geschrieben 9. August 2007 Jaja, die Abkürzungen... MM = MultiMeter Gruß Andreas
Medusa Geschrieben 10. August 2007 Autor Geschrieben 10. August 2007 Jaja, die Abkürzungen... MM = MultiMeter Gruß Andreas @Andreas doch, doch - ich hatte den MM im Visier und gehofft, Drugi würde ihn einladen , vor allem wo ihr ja leer runtergefahen kommt, das ist ja nun wirklich nicht sinnvoll in Klimawandelzeiten @Drugi - kannst auch den MM verstaubt mitbringen regnerische Grüsse aus dem Ländchen Jean-Claude
Skateball Geschrieben 10. August 2007 Geschrieben 10. August 2007 Also "messen" und "MM"... Da paßt der Medieval aber nicht so ganz... Wenn Drugi bei Dir ist, kannst Du ihm ja direkt die Rally Spulen für mich mitgeben. Gruß Andreas
Medusa Geschrieben 10. August 2007 Autor Geschrieben 10. August 2007 ohhh, ich dachte, du wärst auch dabei Rally Spulen stehen so oder so bereit Gruss Jean-Claude
Skateball Geschrieben 10. August 2007 Geschrieben 10. August 2007 ohhh, ich dachte, du wärst auch dabei Bisher nicht, aber vielleicht ergibt sich ja was.
Volley Geschrieben 11. August 2007 Geschrieben 11. August 2007 Bestimmt , aber leider nicht am 25.ten (gilt für alle). Das ist das Love-Parade-Wochenende, da bin ich in Oldenburg familiär gebunden...
