"HOW TO" Repro von Plastiks
Hallo Henrik, alter Schwede,
super Anleitung, toll beschrieben, klasse Ergebnisse!
Denk aber dran: viel Lob bedeutet viel Arbeit..... wink.gif
Dude Detlev
vielen Dank für den klasse Beitrag!
Bis jetzt hatte ich davon ja NULL Ahnung, jetzt aber: Respekt! top.gif
Rolf
Moien Mädels,
nochmals Danke an alle für das wunderbare Feedback - tut gut nach 3 Stunden "how to Schreiben" top.gif
Nochmals Danke - helfe immer gerne weiter !
Greetz
Henrik
Moin Henrik,
das ist echt interessant und gut zu wissen.
Welche max. Metallstärke kann denn der Laser verarbeiten ?
Und dann habe ich gleich noch eine Frage:
Du schreibst das ihr Acryl für die Plastics benutzt.
Michael
Glückwunsch zur gelungenen Anleitung.
Aber ich denke, ich werde mit meinen Anfragen trotzdem an Dich herantreten.... wink.gif
@ MIB:
nun zu der Stärke der möglichen Metalle: kann ich eigentlich nix so ganz Genaues sagen, aber der Betrieb ist ein Industrie-Betrieb - die fertigen riesige Teile mit deren Stanzen und Laser...also ich gehe davon aus, das die alles schneiden können, was wir benötigen - werde das aber gerne abfragen...
Zum Acryl: ja es ist in der Tat so, dass Lecan per se flexibler und Bruchsichrer ist. Lexan hat aus unserer Sicht einen entscheidenden Nachteil: es beinhaltet einen sehr hohen Anteil an Schwefel, der beim Lasern frei gesetzt wird....das geht nicht, da die 1. die Optik des Lasers zugesaut wird und zweitens "Schmauchspuren" an den Rohlingen unweigerlich sind...
Aber: wer schon einmal einen Rohling aus Aryl GS in der Hand hielt, wird ebenso wie ich der festen Überzeugung sein, dass deren Qualität die Qualität der damals verwandten Plastik um ein Vielfaches übersteigt, sprich Lexan ist in diesem Zusammenhang nicht wirklich notwendig....ich möchte die Kugel sehen, die das Acrly GS sprengt smile.gif bisher hatte ich noch NIE eine Beanstandung...
Ei ich mach mich schlau!
Henrik
Die Pearl Tüte kommt mir irgendwie bekannt vor, wink.gif aber was ich fragen wollte :
Mit welcher Unterteilung hast du dir deinen "Homermade" Farbfächer ausgedruck.
RGB = 16777216 Farben das wäre etwas viel Folie. Also immer in 20iger Schritten RGB(20,0,0) - RGB(40,0,0) ... RGB(240,0,0) ... RGB(20,20,0) ... etc?
Gruß Stephan
Hi Stephan,
ich hab irgendwo im Netz ne RGB Farbtabelle gefunden. Sind ca. 16 Seiten im Ausdruck und damit soltle ich fast alles abgedeckt haben..muss Mal den Link raus suchen..
LG
Henrik
Super Engagement Henrik
Wenn man bedenkt was die Ami Shops für Plastiksätze für Preise haben , geschweige denn das man einzelne Plastik und viele überhaupt nicht bekommt , Danke Dir das Du Dir da soviel Mühe machst , finde ich Prima .
viele Grüße
michel
HAllo Henrik,
auch von mir nochmal ein großes "Boah!", wie damals, als ich von dir meine Centaur FliFi-Plastics erhalten habe (über die ich mich immernoch bei jedem Spiel freue). - Aber auch ich muss sagen:
Spätestens NACH diesem Beitrag werde ich mich definitiv nur noch an Schlenk oder dich wenden, wenn ich Plastics brauche (SO gut schaffe ich das definitiv NIE), denn da wiß ich 100%ig, was ich bekomme. - Und das ist es mir wert!!! top.gif
Duffy
@MIB:
hab gerade nachgefragt: der Laser schafft:
Baustahl: 15mm
Edelstahl: 10mm
Alu: 5mm
Henrik
PS: ganz vergessen...Danke Duffy für die Blümchen wink.gif
Bearbeitet von HomerXXXXX
Hi Henrik!
Sieht ja alles top aus!
Mal ein Tip zum Aufziehen der Folie: Dest. Wasser mit ein paar Tropfen Spülmittel in eine Sprühflasche und dann den Rohling vor dem Aufziehen der Folie benetzen.
Dann kann das Spüliwasser rausgerakelt werden und es sollten keine Luftblasen entstehen.
Allerdings bin ich mir nicht sicher, ob der Inkjetdruck das mitmacht.
Ein Versuch wär's vielleicht wert (ich hab's noch nicht probiert ;-)).
Thomas
@ Thomas:
Danke für den Tip - hatte ich Anfangs schon Mal probert, aber mit dem Ergebnis, welches du befürchtet hast: die Tinte verlief - danach hab ichs nimmer probiert. Aber ich sollte den Gedanken erneut verfolgen...weil das mit den Luftblässchen ärgert immens (gerade mich als Perfektionisten)
Danke für den Tip
Henrik
Hallo Henrik!
Vielen Dank für die Info.
Das ist sehr gut zu wissen, da werd ich bestimmt noch mit
dem einen oder anderen Wunsch auf Dich zukommen.
Der Trick vom Thomas mit dem Spülmittel ist gut,
dadurch wird die Oberflächenspannung des Wassers aufgehoben
und der Wasserfilm ist gleichmäßiger.
Ich hab das für die Werbebeschriftung in der Pump-Sprühflasche.
Ne alte Buddel Glasreiniger ist aber auch bestens geeignet.
Du kannst auch gerne ein kleines Test-Fläschlein
Applikatorflüssigkeit bekommen, dann lässt sich die aufgebrachte
Folie noch etwas länger/besser verschieben.
Michael
Mensch Henrik !
Ich bin erleichtert einen Heimvorteil zu haben , soviel ist sicher !!!
Einfach SPITZENMÄSSIG ! ! !
Danke Doc...
du weißt ja: immer gerne...hast ja nicht weit !
de HomerXXXXX
Hallo in die Runde,
eine wirklich gute Anleitung!!
Bin begeistert top.gif !!
Kann mir jedoch kaum vorstellen, ein vorzeigbares Repro selber herzustellen.
Ein neues Plastik herzustellen ist vielleicht noch machbar, aber eine Folie herzustellen….!
Glückwunsch toller Beitrag.
lexa
