Thomas_L Geschrieben 13. Juni 2005 Geschrieben 13. Juni 2005 Hallo, mein Mars (Gottlieb) zeigt folgende Symptome: - Bootet normal, zeigt Highscore - Münzprüfer und Testknopf reagieren nicht - Alle Sicherungen unter PF und im Cabinet habe ich geprüft und sind OK Vor diesem Problem hatte das Gerät Probleme mit einem Popbumber. Ich habe auf ein defektes Bumperboard getippt, da er manchmal ausgelöst hat und manchmal nicht. Nach dem manuellen Test des Bumpers habe ich das Gerät abgeschaltet und beim nächsten Start zeigte sich o.g. Problem. Wer weiss Rat? Gruß Thomas
Dr.Boely Geschrieben 13. Juni 2005 Geschrieben 13. Juni 2005 (bearbeitet) Hi Thomas ! Du hast sehr wahrscheinlich ein Steckerproblem an der MPU , und zwar ist der linke untere Steckleiste ( J6 ) für die Playfieldkontakte , und die etwas kürzere Leiste rechts daneben ( J 5 ) für die Cabinetkontakte zuständig ! Zur Fehlerbehebung kontrollierst du am besten mal die Steckerklingen und reinigst mit 600er Schleifpapier die Platinenrückseite ! Probiers mal aus ! Gruß vom Rainer Bearbeitet 13. Juni 2005 von Dr.Boely
Thomas_L Geschrieben 13. Juni 2005 Autor Geschrieben 13. Juni 2005 Hi Rainer, danke für den Tip! Morgen werde ich das testen und gebe Bescheid! Gruß Thomas
Thomas_L Geschrieben 14. Juni 2005 Autor Geschrieben 14. Juni 2005 ... na das nenne ich mal 'nen Volltreffer! Beim Stecker J6 war ein Kabel abgefallen! Danke für die schnelle Hilfe! Der Bumper tut's zwar immer noch nicht, aber ich hoffe den Fehler noch zu finden... Gruß Thomas
