testuser Geschrieben 6. November 2004 Geschrieben 6. November 2004 Hallo, mein neu zugelaufenes Black Hole macht gewaltig Zicken. Mitlerweile habe ich schon so einiges getauscht, was mich immer nur ein kleines Stückchen weitergebracht hat. Mitlerweile leuchten nach dem Einschalten alle Displays (ausser Credit/Ball). Die Displays flimmern aber alle irgendwie von rechts nach links durch. Powerdriver a3 ist ok, hab ich aus einem anderen funktioinierenden Game (leider Sys80b) genommen. Spielfeld und Backboxbeleuchtung geht auch, Sicherungen sind alle ok, Spannungen am Powersupply sind auch alle da. Leider will er aber nicht ins Spiel gehen oder auf den Testknopf bzw Münzeinwurf reagieren. Slamtilt in der Tür IST geschlossen, wie es sein sollte. Im Moment bin ich da jetzt echt mit meinem Latein komplett am Ende. Also, ihr Gottlieb Götter, wie bekomm ich den ansonsten sehr hübschen Black Hole wieder hin ? Alex
Volley Geschrieben 6. November 2004 Geschrieben 6. November 2004 Mitlerweile leuchten nach dem Einschalten alle Displays (ausser Credit/Ball). Die Displays flimmern aber alle irgendwie von rechts nach links durch. Macht er das nicht wenn er TILT macht? Hast Du die TILT-Modifikation an der CPU schon gemacht? (Marvin) Vielleicht schreibt Dr. Boley mal was dazu????
testuser Geschrieben 6. November 2004 Autor Geschrieben 6. November 2004 Die Tilt modifikation habe ich noch nicht gemacht, wird aber mit Sicherheit noch folgen, auch die Ground Updates habe ich noch nicht gemacht. Wollte halt mal schauen, ob er irgendwie an den Start kommt. Danke trotzdem schon mal Alex
Volley Geschrieben 6. November 2004 Geschrieben 6. November 2004 Wie gesagt, meines Wissens nach zeigt er genau diesen Effekt beim Dauertilt! Du solltest also dort beginnen! Schau Dir mal das Kabel zur Kassentür an! Ist es blankgescheuert?
testuser Geschrieben 6. November 2004 Autor Geschrieben 6. November 2004 Black Hole läuft wieder : Volley, besten Dank, Du hast fast recht gehabt Der Slam an der Tür war ok, Kabel vom Stecker zum slam auch, was jedoch nicht ok war, war der Stecker an der Cpu. Genau der Mistige Slam hat keinen Kontakt gehabt Marvin Fix hat das übel nun für immer und ewig beseitigt Alex
