Volley Geschrieben 9. Juni 2004 Geschrieben 9. Juni 2004 ... das in Bingos größere Kugeln drin sind als in Flippern? Bei meinem Bingo werden die "Löcher" mit Flipperkugeln nicht korrekt erkannt und angezeigt! Falls es größere Kugeln sind, wer hat eine Bezugsquelle in Germany???
MiB Geschrieben 10. Juni 2004 Geschrieben 10. Juni 2004 Wenn es die Standardgröße ist (bitte frag Rolf) kann ich die besorgen.
Volley Geschrieben 10. Juni 2004 Autor Geschrieben 10. Juni 2004 Ich nehme mal an ihr meint mit "Standartgröße" NICHT die Größe einer Flipperkugel (1 1/16" bzw 27mm), oder?
MiB Geschrieben 10. Juni 2004 Geschrieben 10. Juni 2004 Du hast doch selbst geschrieben das die eine andere Größe haben ? Ich hab für Bingos schon mal welche besorgt, frag mal Rolf wegen der Größe ansonsten kann ich nach Arbeit nochmal in meinen Unterlagen kramen...
Volley Geschrieben 10. Juni 2004 Autor Geschrieben 10. Juni 2004 Hab mal ein bischen gegoogelt: Wenn die Daten stimmen: Flipperkugel = 1 1/16" = 27mm Bingokugel = 1 1/8" = 28,6mm @MIB: Kannste die kurzfristig besorgen? Haste nen Preis? @Rolf: Oder haste die zufällig "auf Halde" liegen?
MiB Geschrieben 10. Juni 2004 Geschrieben 10. Juni 2004 Hi Frank, Du hast Dich vermessen. Die Teile haben 28,575 mm Durchmesser und kost(et)en 4,4325/Stk. plus Steuer.
Volley Geschrieben 10. Juni 2004 Autor Geschrieben 10. Juni 2004 Boooh! Das ist ja mehr als der doppelte Preis einer Flipperkugel! Wo kriegt man die Dinger? Eventuell auch hier in der Ecke? Sind das Kugellagerkugeln?
Rolf Geschrieben 10. Juni 2004 Geschrieben 10. Juni 2004 (bearbeitet) Frank, nu werd mal nicht hektisch! Schliesslich tu ich ab und an auch mal was anderes als vorm Bildschirm zu hängen ;-) Also: Die sind grösser, hättste mal auf der von mir empfohlenen Webseite bingo.cdyn.com nachgesehen ... da steht was von 1 1/8". Es gibt da wohl auch Hersteller, die Pinballkugeln nehmen, aber davon würde ich in Deinem Fall nicht ausgehen. Die Dinger in D zu kriegen ist wohl Glückssache, MIB hat mir aber "Wälzkörper" besorgt, die von den Originalkugeln nicht zu unterscheiden sind. Klar sind die teurer, sind ja auch dicker ...... Und mit Flipperkugeln will ein Bingo nicht, weil dann die Zählschalter (im Magazin) nicht richtig ansprechen. Ach, und Du brauchst 8 Stück. Rolf Bearbeitet 10. Juni 2004 von Rolf
Rolf Geschrieben 10. Juni 2004 Geschrieben 10. Juni 2004 (bearbeitet) Zum Thema "2 Startknöpfe". Wenn der Miss Americana ein Elektronik-Clone des Miss America ist, wie vermutet, dann handelt es sich bei dem einen Knopf um den zum Abdrücken der Kredite = Auslosen der Spielfeatures und beim anderen um den zum Auslosen von Extrabällen - was man dann durch den Wechsel in der Anzeige erkennen sollte. Rolf Bearbeitet 10. Juni 2004 von Rolf
Volley Geschrieben 10. Juni 2004 Autor Geschrieben 10. Juni 2004 1. Frage: Wofür braucht ein 5 Ball Bingo 8 Kugeln? 2. Frage: Wieso brauche ich für den Extraball nen Knopf? 3. Frage: Wofür ist der kleine Knopf unter dem Kugelabschuss???
Rolf Geschrieben 11. Juni 2004 Geschrieben 11. Juni 2004 Antwort: 1. 5 Spielkugeln plus 3 Extrakugeln sind 8 Kugeln. Man erinnere sich: die bleiben in den Löchern liegen! 2. stelle Dir vor, Du hast die 5 Spielkugeln verbraucht und auf dem Spielfeld plaziert. Nun kannst Du mit dem Ergebnis zufrieden sein (oder auch nicht). Wenn Du dann eine neues Spiel beginen willst geht das über den "normalen" Startknopf. Wenn Du das Bild noch verbessern möchtest und dafür Extrabälle (gegen Kredite) haben willst (die werden auch "ausgelost" und da können auch locker mal 100 Kredite und mehr draufgehen) nimmt Du den Extraball-Button. 3. Notknopf für den Ballheber. Hab aber noch die gesehen dass der hilft. Klar?
Volley Geschrieben 11. Juni 2004 Autor Geschrieben 11. Juni 2004 Fast! Zu 2) Ich hab bis jetzt nur festgestellt, das 2 Pinne im Stecker das Spiel starten. Wie kann ich nun am besten herausfinden welches der gelbe und welches der rote Knopf ist?
Rolf Geschrieben 11. Juni 2004 Geschrieben 11. Juni 2004 Beim normalen Start sollte der Schieber unterm Spielfeld die Löcher "öffnen", damit die Kugeln zurückkommen. Beim "Extra-Button" sollte in der Anzeige das Extra-Ball Transparent im ersten Feld beleucthtet werden. (wenns denn so ist wie ichs kenne) Rolf
Volley Geschrieben 11. Juni 2004 Autor Geschrieben 11. Juni 2004 Beim "Extra-Button" sollte in der Anzeige das Extra-Ball Transparent im ersten Feld beleucthtet werden. Ichnhnehme mal an das bekomme ich zum leuchten wenn ich genug Credite abgedrückt habe? Oder wird das nach der 5. Kugel standartmäßig angeboten?
Rolf Geschrieben 11. Juni 2004 Geschrieben 11. Juni 2004 (bearbeitet) Weiss ich jetzt aus dem Gedächtnis nicht wie das bei meiner Kiste ist (ob auch vorm 5. Ball). Wenn die 5 Spielbälle eingelocht sind und Kredite vorhanden sind und dann der Extra-Ball Knopf gedrückt wird geht das erste Feld in der Extraballanzeige an. Je mehr Kredite eingesetzt werden desto mehr wird das Transparent erleuchtet; immer beim Erreichen eines "Ball"-Feldes kommt auch die Kugel. Rolf Nachsatz (fällt mir gerade so ein): Kann es sein, dass Du bisher nur den Kontakt für den Startbutton und den Münzprüferschalter lokalisiert hast? Es könnte sein, dass auch beim MP gleich immer ein Kredit verspielt wird. Bearbeitet 11. Juni 2004 von Rolf
Volley Geschrieben 11. Juni 2004 Autor Geschrieben 11. Juni 2004 @Mib: Kannste mir kurzfristig 8 Stück besorgen?
MiB Geschrieben 12. Juni 2004 Geschrieben 12. Juni 2004 Klar, der Preis war aber von 2003. Was ist wenn die Dinger jetzt 2,54 Cent teurer geworden sind ?
Volley Geschrieben 12. Juni 2004 Autor Geschrieben 12. Juni 2004 Ich kanns auch nicht ändern! Ich brauche 8 Kugeln! Kannste besorgen oder nicht? Bitte kurze Info!
MiB Geschrieben 12. Juni 2004 Geschrieben 12. Juni 2004 Klar kann ich, habe ich doch geschrieben ?! Willst Du nicht lieber 16 normale für das Geld ?
Volley Geschrieben 12. Juni 2004 Autor Geschrieben 12. Juni 2004 Wäre mir auch lieber, aber die passen nicht.... Wann kann ich mit den Teilen rechnen? Kannste die direkt zu mir liefern lassen???
bingomex Geschrieben 6. August 2018 Geschrieben 6. August 2018 On 6/11/2004 at 12:28 PM, Volley said: Ichnhnehme mal an das bekomme ich zum leuchten wenn ich genug Credite abgedrückt habe? Oder wird das nach der 5. Kugel standartmäßig angeboten? Hallo Franki, Ja - Ja, aber eben nur gegen Credite. Manchmal klappt`s nach 3-4 Crediten, manchmal erst nach 20 oder mehr. Beim 2. und 3. Extraball wird`s meist noch etwas teurer - richtet sich auch nach deinen Gewinnmöglichkeiten. Ich hoffe, das war jetzt etwas hilfreich für dich. Gruß bingo (mex)
