Jerze Geschrieben 4. April 2024 Geschrieben 4. April 2024 Moin zusammen, bei meinem HS funktioniert der Ballauswurf nicht. Der Plunger funktioniert zwar, aber der Ballauswurf-Hebel scheint nicht genug Kraft zu haben, die Kugel in den Abschussschacht zu schieben. Habe schon eine neue Spule verbaut und alle Teile gereinigt, leider ohne Erfolg. Eine Fehlermeldung wird nicht angezeigt, alle Sicherungen scheinen ok zu sein. Bin echt verzweifelt, vielleicht kann die Community helfen? Beste Grüße
Volley Geschrieben 4. April 2024 Geschrieben 4. April 2024 Warum hast du die alte Spule getauscht? Welche Spule hast Du eingebaut?
Jerze Geschrieben 4. April 2024 Autor Geschrieben 4. April 2024 Dachte, die Spule wäre defekt. Getauscht gegen eine Williams AE 23-800 0,3..
Volley Geschrieben 4. April 2024 Geschrieben 4. April 2024 Wenn du mechanische Probleme (schwergängig? falscher Plunger?) ausschliessen kannst, bleiben nur 2 Ursachen: - Übergangswiderstände in den Steckern - Treibertransistor oder Vortreiber defekt
Jerze Geschrieben 5. April 2024 Autor Geschrieben 5. April 2024 Sorry Volley, bin Anfänger mit wenig bis gar keinen technischen Kenntnissen (s. Signatur). Wo finde ich die Übergangswiderstände in den Steckern bzw, wie kann ich die prüfen? (Multimeter vorhanden) Wo finde ich den Treibertransistor oder Vortreiber und kann ich diese prüfen?
Volley Geschrieben 5. April 2024 Geschrieben 5. April 2024 Übergangswiderstände sind keine Teile. Sie entstehen wenn Kontakte heiss werden und sich verfärben oder verformen. Sieht man meisstens ganz deutlich an der dunkelen Verfärbung der Steckergehäuse. Bevor wir jetzt ins technische gehen, wo genau ist bei dir das Problem? Es gibt nämlich 2 Spulen! Die eine beförtert den Ball vom Outhole (da wo der Ball verschwindet wenn er aus geht) in das Kugelmagazin. Und genau dort gibt es noch eine weitere Spule die den Ball in die Abschussrinne befördert! Wo genau "klemmt" es bei dir?
Jerze Geschrieben 5. April 2024 Autor Geschrieben 5. April 2024 Das Problem liegt hinter dem Kugelmagazin. Wenn ich das Spiel starte, versucht die letztgenannte Spule, einen der drei Bälle mittels Haken in den Abschussschacht zu befördern. Die Spule mit dem Haken klackt auch mehrfach und der Haken wird auch betätigt. Der Haken kann die Kugel dann jedoch nicht in den Abschussschacht hebeln. Es sieht fast so aus, als sei der Haken zu schwach bzw als würde der Haken nicht hoch genug angehoben.
Volley Geschrieben 5. April 2024 Geschrieben 5. April 2024 Das wäre dann die Ball Release Spule. Klappt es per Hand? Bevor man an die Platinen geht, sollten alle mechanischen Probleme ausgeschlossen sein.
Jerze Geschrieben 5. April 2024 Autor Geschrieben 5. April 2024 Japp, ich kann diesen Haken problemlos nach oben schieben und die Kugel rollt dann in den Schacht…
Volley Geschrieben 5. April 2024 Geschrieben 5. April 2024 Kannst Du löten? Falls ja wären Q25 (ein TIP122) und Q20 (ein 2N4401) die Wechselkandidaten. Zu finden auf dem großen Board im Kopf (wo auch die Batterien drauf sind). Falls Du keine gute Löterfahrung hast, lass dir von jemandem helfen, oder schick die Platine zum Beispiel zum Flipperwerk (flipperwerk.de bzw info@flipperwerk.de). Aber vorher kontakten und kurz das Problem schildern. Markus ist sehr gut was Reparaturen angeht!
Jerze Geschrieben 5. April 2024 Autor Geschrieben 5. April 2024 Danke für die Tipps, mal sehen, was geht 🙂
