Moin,  der Dracula wurde jetzt die letzten 6 Monate nicht mehr gespielt! Letzte Woche, ging er noch hat aber die oberen 3 Bumper und die bumper hinter den Gummis links rechts unten nicht mehr angesteuert. Alles andere funktionierte aber noch. Wollte heute mal nachsehen! Jetzt gibt er nach einschalten des Stroms noch ein kurzes Geräusch..... das war es! Keine Funktion, keine Beleuchtung, Display usw. Alles bleibt dunkel. Strom bekommt er. Wenn ich den oberen Kasten aufmache leuchten da zumindest ich denke alle kleinen roten kontrollleuchten auf den Platinen! Sicherungen sind alle Ok! Hat einer ne Idee! Gruß aus Castrop-Rauxel  Stefan
Hast du die Sicherungen rausgenommen und mit einem Messgerät auf Durchang geprüft oder nur eine Sichtprüfung gemacht?
Wenn letzteres, dann mess bitte noch mal nach! Und Stecker raus bevor du an die Sicherungen packst!
Hey, alle 15 Sicherungen rausgenommen und durchgemessen! Alle ok! Wie geschrieben, erst gingen die 3 schlagtürme oben und die beiden Bumper links rechts vor den Flipperarmen hinter den Gummis nicht mehr! Der Rest aber schon. Jetzt geht nix mehr! Ausser ein einziger Ton beim einschalten. Sonst ist alles Tot! Kann mir einer sagen wie ich das Power supply durchmessen könnte?
Zieh mal alle Flachbandkabel ab und wieder drauf
Hey, hatte ich schon, hab heute das Powerboard komplett rausgenommen, etwas Oxidation an 2 kabelsteckern  beseitigt und wieder montiert.  Das war es nicht wirklich. Ich soll morgen einen Schaltplan für den Dracula bekommen! Gruß
Hab herausgefunden das die Kontroll led d19 beim einschalten kurz aufleuchten soll, dann erlischt und Kontroll led d20 blinken soll! Bei mir ist die d19 am dauerglimmen und bei der D20 passiert nix! Quasi tot. Als Ergebnis wird blanking circuit oder so ähnlich angezeigt, was ja auslastschaltung eingeschaltet bedeuten soll! Würde ja bedeuten das die CPU nicht ordnungsgemäß funktioniert. !? Hört sich schlau an, hab ich aber nur gelesen. Schaltplan hab ich wohl bekommen, aber jetzt ist auch noch der Drucker hin! LG Laso
Lass es uns logisch angehen. Ziehe bitte alle Flachbandkabel von der CPU ab und schalte das Gerät so ein. Was machen die 3 LEDs? So können wir eingrenzen, ob es an der CPU liegt.
André
Hallo Andre, hab alle Flachbandkabel abgezogen! An den 3 led kontrollleuchten ändert sich nichts. Die obere und unter sind Dauer an, die Mitte, die eigentlich takten soll bleibt dunkel! Das einzige was jetzt anders ist, kein Ton beim einschalten mehr und das Display zeigt beleuchtet irgendwelche Pixel! Gruß Stefan
Hi, ja, das Display bekommt in dem Zustand keine Daten und zeigt quasi Schnee an, das ist richtig so. Wir wissen jetzt, dass der Fehler definitiv auf der CPU liegt. Als nächstes hebele bitte vorsichtig die beiden gesockelten ICs oben (CPU und ROM) raus, reinige die Beinchen und steck sie wieder rein. Das Gleiche auch mit dem großen quadratischen IC in der Mitte. Hierzu brauchst du allerdings einen sogenannten PLCC-Zieher. Der ist extra für solche Chips, den gibt es für ein paar Euro bei Conrad oder in den Flippershops. Bitte nicht mit dem Schraubenzieher, damit beschädigst du Sockel und IC. Wenn du keinen hast, dann drücke den großen einfach mal nach, vielleicht hast du ja Glück und das reicht schon. Bei dir dürfte ein Kontaktproblem bei einem von den gesockelten ICs vorliegen. Dafür spricht auch, dass vorher schon das ein oder andere Teil auf dem Spielfeld ausgefallen war. Wenn alle ICs wieder drin sind, nochmal einschalten.
André
Hey Andre, ausgeführt! Alle drei runter von der Platine, gereinigt, und wieder montiert! Keine Änderung! Die Kontakte sahen aber auch alle aus wie neu! Aber das hätte es natürlich sein können! Aber genau wie vorher, alles tot!  Hab da ne Idee.....Ich hätte da noch eine alte CPU von the Machine! Da ging damals eigentlich noch alles, nur das Gesicht drehte sich nicht mehr! Da kam dann vor 3 Jahren eine neue CPU rein, die alte müsste ich noch rumliegen haben. Ist die gleiche CPU wie beim Dracula! Gruß Stefan
Die passt aber da musst du einen Jumper umsetzen neben dem ROM, sonst läuft die im BSD nicht. Steht im Manual.
Hallo Andre, hab die alte CPU von the Maschine genommen und mit den 3 gesteckten Rom bestückt. Allerdings ist kein Batteriefach aufgelötet. Hab eingeschaltet! Alles wieder da! Die obere LED kurz an und wieder aus, mittlere LED am flackern! So wie das muß! Alle Beleuchtung ist an, im Display hab ich jetzt eine Fehlermeldung! Aber die Platine ist ja auch nicht zu 100% in Ordnung! Aber der Fehler liegt auf jedenfall an der CPU! Hab gerade mal nachgesehen! Eine neue mit Garantie kostet im Nachbau 180€!
vor 8 Minuten schrieb sunshine:
Hmmmm, neben dem Rom ist kein Jumper zu finden! Eigentlich ist auf der ganzen Platine kein Jumper zu finden!
Da musst Du Brücken einlöten! W1, W2 usw sind die Brückenpositionen!
Erstmal vielen Dank! Da die machine Platine aber einen säureschaden hat, macht das ja erstmal keinen Sinn! Hast Du noch eine Idee was es an der original cpu Platine sein könnte? Sonst bestelle ich ne neue! Wie geschrieben, erstmal Danke! Ich wünsche Dir und allen anderen hier im Forum einen guten Rutsch ins neue Jahr! LG Stefan
Auf der originalen CPU kann das alles Mögliche sein. Wenn es kein Kontaktproblem ist, würde ich als erstes die drei kleinen ICs ganz oben tauschen. Danach die Blanking Steuerung.
Moin, hab einen neue neue Platine bestellt, gestern bekommen! Die 3 incl. Rom umgesteckt und platine eingebaut. Was soll ich sagen läuft erstmal wieder einwandfrei! Gruß Stefan
