V7_Popeye Geschrieben 4. November 2023 Geschrieben 4. November 2023 Hallo Flipper Spezis, dies ist mein erster Post hier und gleich mit Problem.. Also mein Popeye erkennt die Lichtschranken (Optos) der Balltruhe und die Flipper (Optos links rechts ( also die Haupttasten links rechts ) nicht. Fehlerbild ist dann ausgeben aller Kugeln (Abschießen) ist möglich, der Kontakt in der Startbahn ist ok. Irgendwie bekommen die Optos keinen Strom. Ich hatte schon mal alle Stecker an und abgesteckt und alle Sicherungen gedreht, das half aber nur ein Spiel lang. Ich komme mit der Switch Matrix (Bild) noch nicht klar, wo finde ich die Kabel zur Opto-Ansteuerung, wo finde ich die Steckverbindungen und wie prüfe ich da was? Vielleicht könnt ihr mir ja helfen meine Popeye wieder zum laufen zu bringen. Vielen Dank. Volker
Volley Geschrieben 4. November 2023 Geschrieben 4. November 2023 Die Optos hängen (bis auf die Wheel Optos) alle am markierten Kabel (Green-Black). Der zweite Anschluss sind alle Kabel auf der linken Seite (außer white-gray, da hängt das Standup Target dran). Die Kabel werden von einem zum nächsten Opto/Switch gezogen und leider nicht in der Reihenfolge wie auf dem Bild. Es könnt also auch ein Kabel am Sea Standup lose sein... Die Optos der Balltruhe sitzen doch alle auf einer Platine. Hast Du da mal die Lötstellen nachgelötet? Die "Sender" der Lichtschranken bekommen ja Dauerstrom. Hast Du die mal gecheckt? Muss ja nicht unbedingt der Empfänger das Problem sein. Mit einer Handykamera kann man ganz gut erkennen ob die Sender leuchten! Check das bitte mal
V7_Popeye Geschrieben 4. November 2023 Autor Geschrieben 4. November 2023 Prima, Danke, ich arbeite das mal ab, kann aber sein das ich es erst morgen schaffe. Gruß Volker
V7_Popeye Geschrieben 7. November 2023 Autor Geschrieben 7. November 2023 so, Stromversorgung der Balltruhe hat Wackelkontakt. Es sind dann jeweils beide Kontroll-LeuchtDioden aus, d.h. es liegt am Kabelstecker, da dieser ja ja auch die Senderplatine abgibt. Ich wollte erst die Empfängerplatine nachlöten, aber die Lötpunkte sehen alle wirklich ok aus. Wie frischt man die Verbindungen am Mehrfachstecker sinnvoll auf?
Volley Geschrieben 8. November 2023 Geschrieben 8. November 2023 Problem kann auch der Stecker sein wenn die Crimpen nicht mehr OK sind oder die Kabelpressung. Hast Du mal Fotos davon?
V7_Popeye Geschrieben 8. November 2023 Autor Geschrieben 8. November 2023 hier die Fotos, aber ich muss nochmal genau prüfen wie es sich verhält beim Wackeln am Stecker. Die Spannung wird ja direkt zur Senderplatine durchgegeben, d.h. wenn beide Kontroll-LED flackern hab ich wohl einen Bruch oder Kontaktprobleme vor dem Stecker. Die Empfängerplatine ist soweit ich es auch mit Super-Lupe sehen kann OK. Danke für deine Mithilfe
Volley Geschrieben 8. November 2023 Geschrieben 8. November 2023 Ja, das sind diese Schneid-Klemm-Stecker! Besorg dir mal (z.B. bei thepinwitch.com) das Tool zum Kabel einpressen und drück die Kabel nach!
V7_Popeye Geschrieben 8. November 2023 Autor Geschrieben 8. November 2023 Ja, bestelle ich mir mal das Werkzeug. Vorerst habe ich einen Quick-n-dirty 12V und Ground Beipass gelegt direkt an die Empfängerplatine. Provisorien halten ja meist am längsten. Balltruhenschutz habe ich dann auch mal montiert. Vielen Dank für Eure (Deine!) Hilfe!. Gruß Volker aus ZwischenHamburgundLübeck
