Gast Geschrieben 7. Juni 2022 Geschrieben 7. Juni 2022 Mitlerweile darf ich ja schon Sammlung sagen 🤓 Ich habe nun auch noch einen Bow and Arrow. Also sind es nun 2 Bally und 3 williams flipper. Bisher fliegt nur die Haussicherung vom strom wenn ich ihn einstecke und anschalte... aber das wird schon.
Gorgar79 Geschrieben 13. Juni 2022 Geschrieben 13. Juni 2022 "Bow and Arrow" ist natürlich eine starke Kiste von Bally. Macht eigentlich beständig Spaß. In Anbetracht deiner Schilderung gehe ich mal davon aus, dass du auf der Bodenplatte sehr wahrscheinlich noch den ätzenden Netzfilter sitzen hast, der die Haussicherung raushaut. Schau mal nach dem silbernen Metallkasten und entferne diesen. Brücke die Kabel mittels Lüsterklemme. Viel Erfolg....und Spaß....
Gast Geschrieben 15. Juni 2022 Geschrieben 15. Juni 2022 Ja genau! War so ein weisser strom Filter angebracht.. made in mexico. Hab den raus und der Flipper läuft jetzt... Der macht mehr her wenn die Lampen alle Leuchten.... und macht Laune! Der Flipper passt gut in meine Sammlung - fehlt noch das glocken gedudel und ne Uhr! ich habe noch einen Dipsy Doodle doppelt von dem ich einen gerne Tauschen würde ! nächster wunsch flipper ist ein 4 b.c.🍀😜 Hätte nicht gedacht das es sooo süchtig macht
Gast Geschrieben 15. Juni 2022 Geschrieben 15. Juni 2022 Am 13.6.2022 um 14:01 schrieb Gorgar79: "Bow and Arrow" ist natürlich eine starke Kiste von Bally. Macht eigentlich beständig Spaß. In Anbetracht deiner Schilderung gehe ich mal davon aus, dass du auf der Bodenplatte sehr wahrscheinlich noch den ätzenden Netzfilter sitzen hast, der die Haussicherung raushaut. Schau mal nach dem silbernen Metallkasten und entferne diesen. Brücke die Kabel mittels Lüsterklemme. Viel Erfolg....und Spaß.... Habe gelötet
Gast Geschrieben 16. Juni 2022 Geschrieben 16. Juni 2022 Ab wievielen geräten ist man denn ein Sammler? ab wievielen ist man krank?
Gast Geschrieben 7. September 2024 Geschrieben 7. September 2024 Es geht in eine neue Runde. Habe nun ein neues Teil Es ist ein williams master strike Bowling Gerät in meine finger gekommen... Wie immer keine Ahnung aber zum Laufen will ich den noch kriegen.... Er leuchtet und blinkt...macht im Service Mode auch die kegel runter... aber geht nicht ins Spiel und zeigt auf dem Display alle Dioden an.... Hilfe..... ich such mir den Wolf... Ach ja in der Blackbox leuchten mehrere Dioden rot.... eine blinkt mir zu... vermutlich ist da eine Fehlermeldung?! Über Tipps und Anekdoten bin ich dankbar
Volley Geschrieben 8. September 2024 Geschrieben 8. September 2024 Hast Du das Handbuch (88 Seiten)? Falls ja, scan es mal ein! Hab leider keine Unterlagen von diesem Gerät. Helfen ist so etwas schwierig...
Volley Geschrieben 8. September 2024 Geschrieben 8. September 2024 Kabel/Stecker sind aber alle (RICHTIG) dran?
Gast Geschrieben 8. September 2024 Geschrieben 8. September 2024 Hi, Handbuch leider nicht. Es ist ein Schaltplan vorhanden. Hoffe das er wieder laufen wird.... Muss dann noch einen puk bestellen... der fehlt nämlich
Gast Geschrieben 12. September 2024 Geschrieben 12. September 2024 Habe mir das 87 seitige manual heruntergeladen... gab's bei Tante Gurgel. Puck auch schonmal bestellt. Nach vielem fummeln geht nun weniger als vorher.... Aber ich bin guter Dinge....
Gast Geschrieben 12. September 2024 Geschrieben 12. September 2024 EVTL. ROM fehler.... Keine Ahnung wieso der Fehler in Italien ist....
Volley Geschrieben 12. September 2024 Geschrieben 12. September 2024 Hast Du mal den Link zum Manual? Habs nicht gefunden... vor 4 Stunden schrieb Grom: Keine Ahnung wieso der Fehler in Italien ist.... Häh???? Verstehe ich nicht, hilf mir mal...
Gast Geschrieben 12. September 2024 Geschrieben 12. September 2024 https://wwyss.ch/Arcades_Manuals/Manuals/Pinball/Williams Strikemaster (bowling).pdf Da gab's das. EVTL. Ist das mit dem ROM ein Holzweg...und Italien nur ein Witz.. Hab wieder viele stecker ab und dann.. nun leuchten wieder mehr Lampen und der Start button grün... drückt man Service schalter macht er was ... aber nur Licht technisch
Volley Geschrieben 13. September 2024 Geschrieben 13. September 2024 Glaube auch nicht das es das ROM ist, aber angehängt die Images! Bitte nimm aber neue Eprom Chips! Ich weiss nicht ob diese Images OK sind.... Bitte die Zip wieder umbenennen (von XXX.pdf zu XXX.ZIP) strik_l4.pdf
Gast Geschrieben 13. September 2024 Geschrieben 13. September 2024 Leider kann ich das nicht öffnen....
Volley Geschrieben 13. September 2024 Geschrieben 13. September 2024 Das ist auch kein pdf! Runterladen und Endung ändern in zip, dann geht es!
Gast Geschrieben 13. September 2024 Geschrieben 13. September 2024 Mein Mac meckert und sagt Datei defekt...
Gast Geschrieben 14. September 2024 Geschrieben 14. September 2024 In dem manual steht wenn die led 20 blinkt ist es ein rom Problem... man soll die mal rausgehen... Aber irgendwie sind alle rom fest und nur Sound rom beschriftet
Gast Geschrieben 14. September 2024 Geschrieben 14. September 2024 Die game rom fehlen... da ist auch 2 sockel frei
Volley Geschrieben 14. September 2024 Geschrieben 14. September 2024 Das Game Rom in U6 sollte reichen!
Gast Geschrieben 14. September 2024 Geschrieben 14. September 2024 Also Du meinst Du siehst alle rom?
