Hab wieder einen Flipper ins Boot geholt... Einen OXO von Williams - glaube von 1973...
Habe drei Spulen in der Backbox an den Scorerädern getauscht weil die durch waren.. habe alle gummis getauscht und geputzt... leider geht er noch nicht 100%... es funktionieren nur unten rechts und oben rechts das x oder o auf dem feld... alle anderen konntakte für x und o gehen nicht....
Ich druck mir morgen mal den Plan aus, dann kann ich mehr sagen!
OK, der OXO hat 9 "X" und 9 "O" Relais.
Diese hängen alle an einer Seite an einem grau-orangen Kabel. Bitte mal da "durchklingeln" ob die Kontakt haben.
Du schreibst "nur unten rechts und oben rechts" funktionieren.
Sind das zufällig die Felder welche über das "Center-Target" und dem "Rollover Button-Switch" geschaltet werden?
Wenn ich das so genau wüsste wie die heissen.. es sind auf jedenfall rollover kontakte...
ich werde morgen mal durchpiepen
Ich finde das grau orangene kabel nicht?
Hab keine ahnung wie ich messen soll..
Das grau-orange Kabel ist an allen "X" und "O" Relais. Es verbindet diese alle. Es wird über einen Kontakt am "Advance-Relais" gesteuert (Rot auf Grau-Orange). Der andere Pol kommt von den Rollovern. Die haben alle ein gelbes Kabel gemeinsam.
Die "X" und "O" Relais müssten doch alle auf der langen Relaisbank unter dem Spielfeld sitzen. Ziehen die an wenn du die entsprechenden Rollover betätigst? Könnte auch ein Kontaktproblem an diesen Relais sein, da "X" und "O" sich gegenseitig blockieren wenn einer von beiden angezogen hat!
Bin nicht weiter gekommen... im Gegenteil nun startet er das spiel aber wirft die kugel nichtmehr aus...
Wird der Kontakt unten im Outhole erkannt? Passiert da irgend etwas (zieht ein Relais an oder läuft der Scoremotor)?
Nein! Wenn der ball ins off geht oder ich den Kontakt von hand schalte bleibt der automat im spiel...
Hast du irgendwas Justiert oder gereinigt?
Der Outhole Switch läuft auf der einen Seite über die Bonus Unit (der Seitenkontakt) und das Bonus Relay und auf der anderen Seite über die "X" und "O" Relays....
Ja... bin ja noch auf der suche warum nur ein x und o kontakt funktioniert...
dann ging das oithole nichtmehr
Dann schau die da wo du warst bitte noch einmal alle Kontakte genau an!
  • 4 Wochen später...
Leider trete ich auf der stelle...
wenn ich den ball händisch ins spiel bringe läuft er mit den bekannten fehlern.. rollt er unten rein bleibt er weiter im spiel
Aktueller Stand:
Kein Kugelauswurf aus dem Outhole (wird die Kugel denn erkannt wenn sie aus geht? Zieht das outhole Ralais an?)
Die meissten X und Os werden nicht gegeben (erleuchtet, ziehen die zugehörigen Spulen an?)
 Je mehr und je detaillierter die Info wird, desto schneller finden wir den Fehler!
Sonst noch was?
Hi,
also stand der Dinge beim OXO der harten nuss:
Er geht an - alle lampen leuchten
startet man ein spiel bringt er keine kugel raus.. steht auf 1 ball und 1 player
flipperfinger gehen und er ist im spiel
1 x und 1 o funktionieren und zwar rechts unten und rechts oben
wenn der ball ins aus rollt bleibt er auf 1 ball und wirft die kugel nicht aus!
denke mal mit der kugel liegt an der ball count unit?
als ich den flipper bekam ging das auch nicht bis ich rumjustiert habe.. dann gingen alle bälle zu spielen..
als ich das x und o problem beheben wollte habe ich wohl zuviel gefummelt und jetzt ist es wieder wie als ich ihn bekam... der wird noch... aber wie?! 😉
Schaun mer mal nach dem Auswurf.
Nimm mal etwas gefaltetes Papier oder was anderes und leg es unter den Outholekontakt, so das der immer geschlossen ist.
Nach deiner Beschreibung dürfte dann nichts passieren. Dann betätige mal das Outhole Relais per Hand. Wird dann die Eject Spule am
Outhole angesteuert?
Das Outhole Relais sollte sich selber halten wenn du es mit der Hand kurz betätigt hast. Tut es das oder fällt es sofort wieder ab?
Das kann ich morgen prüfen!
aber letzter stand war: wenn ich die funktionierenden x und o kontakte auf dem spielfeld betätige wirft er die kugel aus
OK, aber lass und trotzdem mal eines nach dm anderen machgen. Beides hängt irgendwie zusammen. Ich will jetzt mal was ausschliessen!
Bitte beim Testen auf meine Fragen achten!
vor 15 Stunden schrieb Volley:
Ja! Er will den reinigungsstab auswerfen den ich unter den kontakt geklemmt habe👍
Das relay zieht an macht den auswurf und geht dann wieder zurück
Ok. Das heisst der Auswurf an sich geht. Jetzt bleiben noch der Kontakt und die Ansteuerung des Outholerelais.
Melde mich nach der Arbeit dazu!
vor 1 Stunde schrieb Grom:
Von alleine? Oder wenn du es mit der Hand "anstubst"?
vor einer Stunde schrieb Volley:
Wenn ich so mache wie Du sagst!
Gut,
nur den Kontakt brücken => nix passiert
Outhole Relais anstubsen => der Kugelauswurf funzt (1x???)
Richtig?
