bontango Geschrieben 30. April 2020 Geschrieben 30. April 2020 Das erste 'FPGA produkt' ist fertig, ein Gottlieb Speechboard MA-216. Das FPGA emuliert CPU und RIOT und läst das original Rom ablaufen. Für die Sprachausgabe habe ich mich für einen kleinen MP3 Player entschieden der vom FPGA seriell angesprochen wird. Auf der SD Karte im Player sind die gesampelten originalen Sprachausgaben drauf. Bei Bedarf lassen diese sich aber gegen beliebige WAV oder MP3 Dateien ersetzen Derzeit muss das Board noch speziell für jeden Pin neu programmiert werden, ich arbeite aber an einer Version bei der man über DIP Schalter auswählen kann welches Soundboard emuliert wird. Für den Blackhole läuft das schon recht gut. Im Video unten setze ich die LISY_control Oberfläche ein um Sounds auszugeben. Nächster Schritt wäe ein Test in einem 'real' Pinball.
Volley Geschrieben 30. April 2020 Geschrieben 30. April 2020 Klasse! Aber woher hast Du denn die Informationen wie CPU und RIOT arbeiten mit den Signalen aus dem Rom?
bontango Geschrieben 30. April 2020 Autor Geschrieben 30. April 2020 Brauch ich nicht zu wissen. Bei nem FPGA beschreibst Du die Hardware (anhand des Schaltplans) per Software mittels einer Hardware description Language. Die Komponenten CPU, RIOT, DAC, logi ICs, .. ; gibt es als Module bei denen man die Aus- und Eingänge anhand des Schaltplans verbindet. Das Rom-Modul wird mit dem Originalcode befüllt und dann, so man alles richtig gemacht hat, läuft es quasi 'von selbst' 100% exakt wie das Original. Den Sprachchip habe ich nur als 'fake Modul' gebaut, die Signale 'abgefangen' und in serielle Kommandos für den MP3 Player umgesetzt.
Dr.Boely Geschrieben 30. April 2020 Geschrieben 30. April 2020 (bearbeitet) Ralf, du bist der Größte !!! Neben den 3 alten 80, also Mars , Black Hole und Volcano , gäbe es noch Devils Dare dem man endlich eine Teufliche Sprache verpassen könnte, und nicht dieses elende grottige Votrax-Genöle , kanns kaum erwarten !👍👍👍 Oder Striker, kommt auch seltsam wenn der Kommentator der Kiste in Robotiksprache " Faina Suuk " lallt, soll wohl "Feiner Zug" heißen Oder auch Caveman , wobei die Originalstimme wie auch bei Black Hole Themabezogen passen tut Bearbeitet 30. April 2020 von Dr.Boely
