Janin Platinen Problem
eute um 15:23
#1
Kennt sich jemand mit der großen janin Platine für Gottlieb Sys 1 Flipper aus.
Das Manual habe ich, bekomme Sie aber nicht zum Laufen.
Beide LEDs Leuchten rot. Das Menü zur Auswahl des Gerätes kommt nicht mehr, und nichts funktioniert.
es sind 3 leds die leuchten müssen
drunter steht dann auch ein Wert
wenn dann zb 12 Volt nicht leuchtet, fast du keine 12 volt
auf Pascals homepage steht "faq" s - dort kannst du infos finden
ansonsten musst du ihn anschreiben
Habe ihn angeschrieben,  leider seit 2 Wochen keine Antwort.
Französisch oder Englisch ist schwierig.
Es Leuchten die 60 V und die 42 V LEDs rot. Die 5 V LED ist aus.
Sonst geschieht nichts.
Ohne 5V läuft das Ding auch nicht! Pascal Janin verbaut doch immer so kleine runde Stecksicherungen. Sind die OK?
die runde kleine Sicherung ist für 60v / displays
keine 5 V  könnte Problem auf U1 sein
was anderes - pass auf
Pascal hat seine mail adresse abgeändert oder eine storniert
es könnte also sein, dass er keine Nachricht erhalten hat
nimm diese
contact@flippp.fr
Ich bekam da sofort Antwort.
Werde sie hin schicken.
Vielen Dank
