Kalumniant Geschrieben 24. Oktober 2019 Geschrieben 24. Oktober 2019 Hi, hab mir nen neuen Flipper gekauft. Der elektronische Münzprüfer geht nicht (ist ein CB220B). Geld flutscht durch in den Ausgabeschacht. Frage: kann das mit den Einstellungen/ Schalterchen auf dem Coin Door Interface Board zu tun haben oder hat das insoweit keine Bedeutung (sondern nur dafür, wie eine durchgehende Münze gewertet wird). Vieeeelen Dank. VG Frank
Volley Geschrieben 24. Oktober 2019 Geschrieben 24. Oktober 2019 Das ist ein Coin Controls C220B. Den kann man programmieren bzw anlernen. Hab ich aber noch nie gemacht. Ich würde mal in einem Automatenforum (geldspielfreunde.de) anfragen.
Logger Geschrieben 15. Dezember 2019 Geschrieben 15. Dezember 2019 (bearbeitet) Für den Elektrischen Münzprüfer brauchst Du ein Interface. Je nachdem was Du für einen Prüfer drin hast. NRI oder WH oder oder.. Bei WH ist der Programiervorgang ziemlich einfach. Du brauchst bei diesen nicht einmal die Software ändern. Du wirfst beim Programmieren einfach die Münze ein, die erkannt werden soll. Der Prüfer stellt sich darauf ein. Sollte die Münze auch dann immer noch ausgeworfen werden. Solltest Du die Maße der Münze prüfen und Evtl. Korrigieren. Dann die Münze nochmal einwerfen. Dann speichern , übertragen und fertig. Bei NRI funktioniert das ähnlich. So ein Interface kann man selbst bauen. Musst nur beim Hersteller schauen ob die Ihre Software zum Programmieren auf Ihrer Homepage zur Verfügung stellen. Da auch diese die Rechte an Ihrer Software haben. Ich würde, das immer mit der Originalen Software vom Hersteller der Prüfer machen. Sonst wirfst Du einen Euro rein und hast hinterher einen Keks im Auswurf.😉 Meistens hast Du am Münzprüfer unten rechts wenn man drauf schaut die Schnittstelle. Normal sollte der Flippern nur die Spannung liefern die der Prüfer braucht. Programmiert wird er im Prüfer selbst. Wie es bei den aktuellen neuen Flipperautomaten geht weiß ich nicht. Bin noch nicht in den Genuss gekommen mir einen JJ oder Stern leisten zu können. 😉. Hier kann es sein das es ( nenne es mal wie Früher MPU) die Umstellung auf dem Board erlauben. Sicher bin ich mir nicht. Aber die Technik geht ja immer weiter. Bearbeitet 15. Dezember 2019 von Logger
