Black Knight Geschrieben 17. August 2023 Autor Geschrieben 17. August 2023 vor 6 Stunden schrieb bontango: sag Bescheid wenn Du das Grosse update brauchst Ja, sieht wohl so aus; der Lisy Webserver möchte leider nicht starten. Und wenn ich es manuell versuche, dann scheitert der TAR beim entpacken, obwohl ich vorher mit RW in den Schreibmodus gewechselt bin: pi@lisy(rw):~/update$ tar -xzf lisy_update_5.28-91-pre02.tgz tar: usr/local/bin/gpio: Cannot open: File exists tar: usr/local/bin/picpgm_control: Cannot open: File exists tar: usr/local/bin/lisy.old: Cannot open: Permission denied tar: usr/local/bin/show_git_tracked_files: Cannot open: File exists tar: usr/local/bin/run_lisy_fast: Cannot open: Permission denied tar: usr/local/bin/run_lisy: Cannot open: File exists tar: usr/local/bin/run_lisy_hwcheck: Cannot open: File exists ... und so weiter.
bontango Geschrieben 17. August 2023 Geschrieben 17. August 2023 Hast Du den Webserver vorher gestartet und lisycontrol mit sudo ausgeführt? ./tools/start_nginx sudo lisy_api_control Wenns so auch nicht geht lad ich morgen früh das Image hoch
Black Knight Geschrieben 17. August 2023 Autor Geschrieben 17. August 2023 Sorry, mein Fehler. Ich hatte den Jumper für 'No Autostart' noch drauf und so startet er natürlich nicht. Ich probier's morgen nochmal.
Black Knight Geschrieben 18. August 2023 Autor Geschrieben 18. August 2023 run_lisy_apc aufzurufen und dann mit lisy_swreplay die Schalter zu emulieren sollte doch immer noch funktionieren, oder? Bei mir kommen immer noch andere Werte zurück. Mach doch bitte sicherheitshalber mal ein großes Update fertig. Nicht, dass beim kleinen Update irgendwas schief gegangen ist und ich hier Phantome jage.
bontango Geschrieben 18. August 2023 Geschrieben 18. August 2023 Mein Fehler, im update ist nur /usr/local/bin/lisy neu, der Script nimmt /home/pi/pinmame/xpinmame.vid_lisy Du kannst das im Script anpassen, oder pre02 nehmen: https://lisy.dev/swrep/LISY_Image/test/lisy_update_5.28-91-pre02.tgz
Black Knight Geschrieben 19. August 2023 Autor Geschrieben 19. August 2023 Bei mir klappt's immer noch nicht. Ich habe die pre01 neu installiert, dann mit dem Lisy Webserver das Update auf pre02 und die lisy_swreplay Tests gemacht, aber bei mir kommt immer noch nur Müll raus. Dieser Müll beinhaltet allerdings auffällig oft Zahlen wie 72 und 127, außerdem bekomme ich auch immer wieder Meldungen über geänderte Schalterzustände. Ich glaube daher, dass die Adjustment-Werte mit dem Polling der Schalter durcheinander geraten. Könntest du das Polling aussetzen, so lange du die Adjustments schreibst bzw. liest? Der Rest von heute ist verplant aber vielleicht kann ich morgen nochmal testen. Wenn's nicht zu viel Arbeit ist dann mach mir bitte ein großen Update fertig, damit wir ganz sicher gehen können beide den gleichen Stand zu haben.
bontango Geschrieben 19. August 2023 Geschrieben 19. August 2023 Grosses Update liegt schon im selben Verzeichnis, der Link von mir war falsch
Black Knight Geschrieben 22. August 2023 Autor Geschrieben 22. August 2023 OK, ich glaube das Problem gefunden zu haben. Bisher habe ich nach einem WriteSetting Befehl (dezimal 65) das System immer neu initialisiert, damit eventuelle Änderungen in den Settings sofort wirksam werden. Dieser Init kann aber den folgenden Befehlen in die Quere kommen und so geht's halt manchmal schief. Ich habe den Init jetzt mal raus genommen, damit funktioniert es jetzt bei mir. Ich muss jetzt mal probieren, ob es auch mit Lisy 5.28-91 funktioniert, das werde ich allerdings frühestens morgen schaffen.
Black Knight Geschrieben 23. August 2023 Autor Geschrieben 23. August 2023 OK, das schreiben und lesen der Settings klappt jetzt auch mit 5.29-91. Ich habe allerdings teilweise das Problem, dass Lisy anschließend irgendwelche nicht existenten Schalter (wie 255) oder so meldet. Ist in dieser Version schon alles wie damals besprochen eingebaut oder ist das erst mal nur ein Test, um die grundsätzliche Handhabung der Sys3 Settings zu prüfen?
bontango Geschrieben 23. August 2023 Geschrieben 23. August 2023 Prima 🙂 pre-02 sollte wie besprochen funktionieren. Nur der Startscript hat noch nicht den Restart bei exitcode 3 drin, mach ich morgen und schau mir auch die Ghostschalter an. Den 10ms delay würde ich drinlassen, frisst ja kein Brot und gibt Dir etwas Luft. Welche APC Version muss ich installieren?
Black Knight Geschrieben 23. August 2023 Autor Geschrieben 23. August 2023 Einfach wieder die neue V01.00 runterladen. Es hat sich aber nur USBcontrol.ino verändert, falls du nicht alles neu laden möchtest.
Black Knight Geschrieben 25. August 2023 Autor Geschrieben 25. August 2023 Mit pre-02 scheint alles zu klappen. Ich hab's im Jungle Lord gehabt. Das ist zwar kein System3 aber ähnlich genug um testen zu können. Ich konnte in die Settings gehen, habe die von Lisy im Log gelisteten Werte in den entsprechenden APC Game Settings gefunden und zum Test ein Setting verändert. Beim verlassen der Game Settings hat Lisy den neuen Wert korrekt zurück gelesen und PinMame neu gestartet. Also alles wie geplant. Mir ist nur aufgefallen, dass der Attract Mode vom Disco Fever kaum Lampen verändert und ich frage mich ob das korrekt ist. Er macht ein paar Lampen an, von denen zwei dann blinken. done [654.899025][0.186399] LISY_W_LAMP_HANDLER: Lamp:2, changed to 1 [654.899105][0.000080] LISY_W_LAMP_HANDLER: Lamp:5, changed to 1 [654.899164][0.000059] LISY_W_LAMP_HANDLER: Lamp:10, changed to 1 [654.899215][0.000051] LISY_W_LAMP_HANDLER: Lamp:11, changed to 1 [654.899265][0.000050] LISY_W_LAMP_HANDLER: Lamp:12, changed to 1 [654.899318][0.000053] LISY_W_LAMP_HANDLER: Lamp:13, changed to 1 [654.899372][0.000054] LISY_W_LAMP_HANDLER: Lamp:21, changed to 1 [654.899422][0.000050] LISY_W_LAMP_HANDLER: Lamp:40, changed to 1 [654.908522][0.009100] LISY_W_LAMP_HANDLER: Lamp:50, changed to 1 [654.908600][0.000078] LISY_W_LAMP_HANDLER: Lamp:55, changed to 1 [654.908655][0.000055] LISY_W_LAMP_HANDLER: Lamp:57, changed to 1 [654.908705][0.000050] LISY_W_LAMP_HANDLER: Lamp:62, changed to 1 [654.938649][0.029944] LISY_W_LAMP_HANDLER: Lamp:7, changed to 1 [655.181660][0.243011] LISY_W_LAMP_HANDLER: Lamp:57, changed to 0 [655.327291][0.145631] LISY_W_LAMP_HANDLER: Lamp:57, changed to 1 [655.571933][0.244642] LISY_W_LAMP_HANDLER: Lamp:57, changed to 0 [655.716513][0.144580] LISY_W_LAMP_HANDLER: Lamp:57, changed to 1 [655.911320][0.194807] LISY_W_LAMP_HANDLER: Lamp:57, changed to 0 [656.105632][0.194312] LISY_W_LAMP_HANDLER: Lamp:57, changed to 1 [656.350116][0.244484] LISY_W_LAMP_HANDLER: Lamp:57, changed to 0 [656.495367][0.145251] LISY_W_LAMP_HANDLER: Lamp:57, changed to 1 [656.740057][0.244690] LISY_W_LAMP_HANDLER: Lamp:57, changed to 0 [656.884560][0.144503] LISY_W_LAMP_HANDLER: Lamp:57, changed to 1 [657.078874][0.194314] LISY_W_LAMP_HANDLER: Lamp:57, changed to 0 [657.273780][0.194906] LISY_W_LAMP_HANDLER: Lamp:57, changed to 1 [657.468000][0.194220] LISY_W_LAMP_HANDLER: Lamp:57, changed to 0 [657.662248][0.194248] LISY_W_LAMP_HANDLER: Lamp:57, changed to 1 [657.931814][0.269566] timer experid, nvram delayed write Sieht für mich ziemlich langweilig aus. Keine Ahnung, ob das beim Disco Fever so ist, vielleicht kann Volley da ja was zu sagen.
bontango Geschrieben 25. August 2023 Geschrieben 25. August 2023 'gehört sicher so' 😉 Hier ein kleines Update mit dem angepassten Startscript https://lisy.dev/swrep/LISY_Image/test/lisy_update_5.28-91-pre03.tgz Grosses Update folgt morgen
Volley Geschrieben 25. August 2023 Geschrieben 25. August 2023 Ich bin morgen kurz in der Ohmstr. Und nach dann mal einen kurzen Film vom Attract Mode. Bin mir aber jetzt schon sicher das der geändert werden muss!
Volley Geschrieben 26. August 2023 Geschrieben 26. August 2023 So,hier mal ein Film vom Attract Mode des Disco Fever! Das blinken in der Backbox kommt von Bi-Metall Lämpchen! Ich denke die Lampen im Code sind die HighScore Lampe und die Player1 Lampe.... 20230826_084008.mp4
bontango Geschrieben 26. August 2023 Geschrieben 26. August 2023 Danke Volley für das Video, da ist ja nix los 😁 @Black Knightda bietet sich doch ne exception an, oder? grosses update ist da https://lisy.dev/swrep/LISY_Image/test/lisy_update_5.28-91-pre03.tgz aber 'das kleine' sollte auch gehen
Black Knight Geschrieben 27. August 2023 Autor Geschrieben 27. August 2023 vor 21 Stunden schrieb bontango: da bietet sich doch ne exception an, oder? Ja, das könnte man sicherlich etwas aufpeppen. Wenn die Backbox Lampen über BiMetall gesteuert werden dann kann die CPU bei denen natürlich auch nicht viel machen. Pre03 läuft, auch ohne run_lisy_apc und so. Der System3 Diagnostic Mode hört sich auch ziemlich abenteuerlich an. Den würde ich jetzt erst mal nicht implementieren wollen, oder? Da ist es vermutlich bequemer wenn man den Test Modus des Base Codes nimmt.
Volley Geschrieben 27. August 2023 Geschrieben 27. August 2023 vor einer Stunde schrieb Black Knight: Wenn die Backbox Lampen über BiMetall gesteuert werden dann kann die CPU bei denen natürlich auch nicht viel machen. Können wir gerne auf RGB-LED umbauen. Ansteuerung dann aber eher über einen zusätzlichen Controller der vom Arduino angesteuert wird (USB oder Bussystem). Der bräuchte dann aber eine Art "Zufalls-Blinkprogramm" falls mal auf Williams Originalplatinen zurückgebaut werden sollte.... (Fallback bei fehlender Kommunikation)
Black Knight Geschrieben 27. August 2023 Autor Geschrieben 27. August 2023 (bearbeitet) Das würde ich gerne für nächstes mal aufheben. Ist ja unser erster System3, wenn wir bis 'Saturday Night Fever' kommen dann bin ich schon zufrieden. vor 3 Stunden schrieb Volley: Ansteuerung dann aber eher über einen zusätzlichen Controller der vom Arduino angesteuert wird Das funktioniert bei mir sowieso so LEDexpBoard Bearbeitet 27. August 2023 von Black Knight
Black Knight Geschrieben 30. August 2023 Autor Geschrieben 30. August 2023 @VolleyHast du eigentlich Zugriff auf einen 3D Drucker? Inspiriert von Ralf's Rahmen für seinen Comet habe ich auch einen für System 7 gemacht. Der sollte doch auch in deinen Disco Fever passen,oder? APC_Frames
Volley Geschrieben 30. August 2023 Geschrieben 30. August 2023 Denke der könnte passen, aber hier ist leider kein 3D Drucker in Sichtweite...
bontango Geschrieben 31. August 2023 Geschrieben 31. August 2023 JLCPCB macht auch 3D Druck. https://3d.jlcpcb.com/3d-printing-quote Habs gerade mal versuchsweise kalkulieren lassen. Ein Teil kommt auf ca. 1,30€ plus 2,75€ Versand (Europacket)
Black Knight Geschrieben 31. August 2023 Autor Geschrieben 31. August 2023 Lass mal. Ich bezweifle, dass das bis nächsten Samstag da ist. Ich bring dir einen Rahmen mit. Den lass ich dann bei Gelegenheit neu drucken.
Volley Geschrieben 31. August 2023 Geschrieben 31. August 2023 Danke! Schreib mal per PM mit wieviel Mann ihr kommt und was ich zu trinken holen soll!
