der 72er sollte jetzt gehen: kleines update mit lisy_update_APC.tgz
  • Antworten 1,6Tsd
  • Black Knight
    650
  • bontango
    440
    102
  • jabdoa
    97
vor 18 Minuten schrieb bontango:
ist das dann byte[4] ?
Genau, das ist byte[4].
Ja, klappt jetzt.
Hm. Ohne WLAN und Lisy Control? Geht das unter Windows ?:kerze:
10.12. Initiate update of the system Usually you will write a whole new SD card when updating the system. With this point small updates can be done without loading/writing the whole image. Updates will be announced on lisy80.com webpage if needed.
7 hours ago, Black Knight said:
Du hast Recht, meine Sound-Samples sind alle etwas langsamer als das was PinMame direkt abspielt. Das ist mir tatsächlich nicht aufgefallen.
Mal vorausgesetzt, das die Geschwindigkeit von PinMame stimmt, müsste ich die also auch umkonvertieren. Laut dieser Seite geht das in Audacity aber recht einfach.
Soundfiles automatisch in Blöcke zerteilen und mit einem Knopfdruck speichern bekomme ich in Audacity hin. Das Konvertieren der Samplerate geht leider nicht als Makro. Dafür nehme ich OCENAUDIO, das kann das Verzeichnisweise erledigen. Jetzt habe ich noch fünf Zeilen zu Deinem Perl Soundkonverter hinzugefügt, damit geht das Konvertieren ebenfalls fürs ganze Verzeichnis. Was man mit Pinball nicht alles dazulernt, jetzt auch noch Perl :lampe_blau:.
Nun sollte sich der manuelle Aufwand für die Soundkonvertierung in Grenzen halten (für Windows User, ich weiss die Linuxer machen sowas mit dem Ringfinger auf der Kommandozeile :D)
Dinner for one ist vorbei, in diesem Sinne a g'sunds Neues!
my @files = <*.wav>;    # grab all wav files and convert to *.dat
 for $file (@files) {
$outfile= $file;
substr($outfile, -3, 3,"dat");
print $outfile."\n";
open(FH, "< ".$file)
    or die "Can't open inputfile";
binmode(FH);
open(FOUT, "> ".$outfile)
    or die "Can't open outfile";
<.... weiter mit perl script soundconverter>
} end for
vor 15 Stunden schrieb mokopin:
Derzeit nicht, aber ich könnte für das nächste Image eine Routine bauen die z.B. unter /lisy/update auf der SD schaut ob da ein lisyupdate.tgz drin ist, und das dann automatisch ausführen.
Dann müsstest du nur noch mit Windows das tgz downlöoaden und in das Verzeicnis kopieren. Würde das helfen?
Ach ja:
EIN FROHES NEUES JAHR WUENSCHE ICH
Ach ja:
Ja, klingt gut. Dann müsste ich nicht bei jedem Update Settings, NVRAMS und was noch kommt nachziehen.  Mit dem WLAN wirds vermutlich ohne Repeater nix, siehe Logfile anbei. Die Verbindung scheint instabil zu sein, selbst wenn der raspi mit Flachbandkabel auf 15cm Abstand vom APC sitzt. Noch andere Ideen?
Ebenfalls a G'sunds Neues!
Nur mal ne Idee: Macht dein Router noch IPv4? Sieht alles nach V6 aus im Bild....
Ja, sieht ganz so aus. Das könnte der grund sein, LISY kann nur IPv4
Ja, das wünsche ich euch auch.
Meine Fritzbox 7430 kann eigentlich beides. Vermutlich will die erst mit IPv6 und dann will der raspi nicht mehr, obwohl die Fritzbox mit IPv4 weitermachen würde. Danke für den Tip!
Sonst versuche es ohne DHCP und mit fester IP und trag diese auch mit der Mac in die Fritzbox ein!
Ich habe jetzt mal wieder den HotSpot Jumper auf dem APC gesteckt (J2) -> jetzt sehe ich den Hotspot , kann verbinden und bekomme einen Ping von 192.168.80.1 . Pinmame läuft jetzt auch an, d.h. parallel zum Hotspot (vorher ging das nicht). Im Explorer kommt leider die Fehlermeldung 'Verbindung verweigert' (Http://192.168.80.1) . Ideen?
vor 42 Minuten schrieb mokopin:
Ping bedeutet das die Verbindung steht (unterste Ebene)
wie hast Du dich verbunden (Name/Passwort)? Mal mit dem Firefox probiert?
Mit http bekommst Du nur eine Verbindung wenn LISY_control läuft, du musst zusätzlich den Jumper für LISY_control setzen.
Aber du hast dann das Problem dass du das update wegen fehlender Internetverbindung nicht aufspielen kannst. Das LISY auch mit IPv6 versucht wundert mich, ich habe v6 im Image deaktiviert
Habe gerade ein neues update hochgeladen, da funktioniert jetzt das Einstellen des Solenoid logs und das angesprochene manuelle update über /lisy/update/lisy_update.tgz
Du muss dann voraussichlich nur noch einmal ein Image update machen, danach über das Verzeichnis
http://www.flipperkeller.de/lisy/LISY_Version_5_27-8.zip
kleines update über:
http://www.flipperkeller.de/lisy/lisy_update_APC.tgz
Ralf, sichert er bei dem Update über die Karte auch die Benutzereinstellungen (Roms, Jumper, Netzwerk etc) und behält alles bei? Falls nicht wäre das ein Wunsch für das nächste Update...
Ja, wie beim Webupdate auch bleibt alles erhalten. Das ist auch ein Vorteil vom 'kleinen update'
Ja. Lag an J4 (=webserver aktiv) der nicht gesteckt war. Leider kann ich meine Fritzbox nicht überreden bei einem unbekannten Gerät mit bekannter MAC Adresse eine IP Adresse zu definieren. Wenn das Gerät bekannt ist, kann man wiederum die MAC nicht mehr ändern ... deadlock.
Ja jetzt habe ich das erste Mal das Webinterface gesehen und Lamptests und Solenoidtests machen können! :top:
DH man muss J2 und J4 gleichzeitig gesteckt haben für den Hotspot. Hilft halt nix beim Update via Internet...
V27-8 lädt gerade, dann nächster Versuch! Welche Game Settings am APC muss ich einstellen um das Solenoid log zu erzeugen?
ps: ich vermute mit meinem DSL IPv6 und der Fritzbox wird die Erstkommunikation erst gehen wenn Lisy den Handshake mit IPv6 nicht abbricht sondern weiterverhandelt. Ohne dass die Fritzbox eine IP Adresse vergibt kann ich den Netzwerkgeräteeintrag nicht bearbeiten.
Geh mal in deine Fritzbox. Dann klicke oben rechts auf die 3 senkrechten Punkte
Da die "erweiterte Ansicht" aktivieren
Danach kannst Du unten rechts (2) die Lisy hinzufügen..
vor 24 Minuten schrieb mokopin:
Meine Fritz versucht auch erst IPv6, aber wenn ich dem neuen Gerät eine IPv4 vorgebe (die frei ist und außerhalb der DHCP Bereiches) dann klappt die Verbindung wunderbar!
Habe die feste IP in dem Heimnetz Menu einstellen können (im WLAN Menu gabs das nicht, wieso eigentlich?). Leider keine Änderung des Lisy Verhaltens bei Endnummer .42, .99 und .101 (also weder innerhalb noch ausserhalb des DHCP Bereichs). MAC Adresse habe ich in Lisy durch 'IP A' ausgelesen ( Wert nach link/ether von WLAN0 ). Das Netzwerk Zeuch versteh mal einer :tw_grimace:. Noch Ideen für geheime Settings der Fritzbox ?
Wenn du in den Wlan Einstellungen das Häkchen raus nimmst das sich jeder anmelden kann, dann kannst du auch dort eine MAC eintragen.
Wäre auch einen Versuch wert...
