15 minutes ago, bontango said:
Aber das Statusdisplay kann ich auf ASCII lassen?
Da ist mir zumindest nichts aufgefallen. Ob Williams bei anderen Sys11 Geräten irgendwelche Tricks mit diesem Display macht kann ich aber nicht ausschließen.
24 minutes ago, bontango said:
case 0x06: retchar = '1'; break;
Meines Wissens war unsere Segmentreihenfolge doch
Byte 1, Bit 0 -> Segment 'd'
Byte 1, Bit 1 -> Segment 'c'
Byte 1, Bit 2 -> Segment 'b'
Byte 1, Bit 3 -> Segment 'a'
Byte 1, Bit 4 -> Segment 'e'
Byte 1, Bit 5 -> Segment 'f'
Byte 1, Bit 6 -> Segment 'g'
Byte 1, Bit 7 -> Komma
Das Zweite Byte ist immer 0, da die Display nur numerisch sind.
Damit wäre der Code für die Ziffer 2 doch 0x5d, oder?
Ich würde also sagen:
        case 0x3f: retchar = '0'; break;
        case 0x5d: retchar = '2'; break;
        case 0x0f: retchar = '3'; break;
        case 0x66: retchar = '4'; break;
        case 0x6b: retchar = '5'; break;
        case 0x7b: retchar = '6'; break;
        case 0x0e: retchar = '7'; break;
        case 0x7f: retchar = '8'; break;
        case 0x6f: retchar = '9'; break;
  • Antworten 1,6Tsd
  • Black Knight
    650
  • bontango
    440
    102
  • jabdoa
    97
Kleiner Hinweis für alle die über ein Lesezeichen direkt auf diesen Thread gehen:
Der Thread wurde in die neue APC-Gruppe verschoben. Die Forensoftware hinterlegt an der alten Stelle einen Link, aber nur für 30 Tage. Falls nötig bitte ein neues Lesezeichen erstellen!
Ja,stimmt, da kann ich ja einfach meine Mappingroutine vom ersten Teil der SEG14 nehmen.
Aber schicken tu ich Dir bei SEG7 (laut API) nur 1Byte pro Segment!
Update ist fertich, kannt Du mal ausprobieren.
Hmm, irgendwie möchte er heute nicht ins Internet - er sagt immer ‚NO IP‘.
Manchmal ist unser Router auch zickig, daher habe ich jetzt nochmal ‘ne Stunde gewartet, aber es hat nichts gebracht.
Ich kann‘s morgen früh nochmal probieren, habe aber wenig Hoffnung.
Hast Du deine Wlan Daten neu eingetragen? Bei nem Full update werden die überschrieben
Nö, da habe ich überhaupt nicht mehr dran gedacht. Das mache ich dann wohl morgen.
Kaum macht man's richtig schon geht's.
Ich würde sagen, das läuft jetzt. Nur noch ein bisschen Doku und dann können wir das releasen. 👍
Wie groß sind eigentlich die Unterschiede zwischen den verschiedenen Geräten/Generationen bezüglich Lisy/PinMame? Müssten jetzt alle System11 Geräte damit laufen? Wie viel Arbeit sind die anderen Generation wie z.B. dein System9 Comet oder Volleys System3 Disco Fever?
👍🤗 Super!
Genau das hab ich vor ein paar Tagen auch gedacht als sich der Knoten bei meinem FPGA Projekt löste 😁
Ich sach mal alle SYS11A sollten mit dem Code jetzt sauber laufen (sound fehlt halt noch), 11B und 11C muessen wir noch mal checken, sollte aber keine Sache sein.
SYS9 (mein Comet) ist im Prinzip auch fertich, da wärs aber auch gut wenn jemand anders noch ein System9 Gerät testen könnte, ich bin da mangels 'Originalvergleich' nicht so sehr geeignet.
Dann hätten wir noch SYS3 .. SYS7, das ist ein  wenig mehr Aufwand da andere Sourcecode Datei in Pinmame, aber auch machbar, ich denke ich kann da 80% vom derzeitigen code wiederverwenden.
Es steht und fällt mit einem technikaffinen und fleissigen Tester der ein entsprechendes Gerät im Zugriff hat.
Du bist da das Musterbeispiel, sonst hätten wir das so schnell nicht hinbekommen. 👍
Also, Freiwillige vor! Wer hat eins der genannten Systeme und will in die (Test)Bütt?
Oh, warst du da erfolgreich? Läuft jetzt alles?
Ein bisschen Zeug habe ich ja noch hier herumstehen. Ich kann noch System7, System11b und System11c anbieten.
Die Sound HW von System9 scheint dieselbe zu sein, wie in System 7 nur auf dem CPU board. Wenn wir also noch etwas Erfahrung mit dem System7 Sound gemacht haben, können wir deinen Comet vermutlich auch ohne direkten Vergleich angehen.
On 4/14/2020 at 4:48 PM, mk47 said:
Stattdessen sollten die Sounds an zentraler Stelle in einem (hoch) komprimierten Format zum Download angeboten werden.
Irgendwie ist dieses Thema vor lauter PinMame Test in den Hintergrund geraten. Ich bin kein Sound-Experte, also wenn du da einen Vorschlag hast, sowohl was den Server als auch was das Format angeht, dann immer her damit.
Meine 100MB waren übrigens schon gezipped, das hat schon ein bisschen was gebracht; vorher waren es über 150MB.
Davon entfallen übrigens über 90% auf die paar Musikstücke, d.h. das Problem könnte sich von selbst lösen, wenn wir mal das Looping richtig integriert haben.
Sys 3/4 würde ich testen!
dann sucht Euch mal jeder konkret einen Pin aus an dem Ihr testen wollt, dann bereite ich das schon mal vor.
@Volley ist denn dein APC inkl. LISY_Mini einsatzbereit?
Sein APC ist zwar einsatzbereit, macht sich bisher aber ziemlich gut in meinem Black Knight 😁
Daher schlage ich auch vor, dass wir als nächstes System7 angehen. Damit können wir die numerischen BCD Displays, Sys7 Sound handling u.s.w. testen, bevor wir das auf Volley oder deinen Comet los lassen - da könnte ja auch für meine SW noch was zu ändern sein.
Mein Vorschlag wäre also System 7 -> Black Knight und danach den Disco Fever oder den Comet.
Meine 'Bally MPU on a FPGA'; Codename 'BallyFA' 😎 hat immerhin schon '7 Flashes', den Rest muss ich sehen sobald die Chinesen geliefert haben, habe noch mal mit Assembly geordert.
Wenn alles läuft so wie ich mir das vorstelle wird das eine Bally MPU für um die 50€ ! 💪
vor 10 Minuten schrieb Black Knight:
Gern, schau ich mir nächste Woche an
Aber dann kommt der Disco Fever! Zur Not steht (MOMENTAN) auch noch ein Flash in der Halle....
Wäre zumindest mein Vorschlag.
Bis dahin müsstest du ja auch noch deinen APC wieder kriegen und ein Lisy_Mini aufbauen. Außerdem wär's ja nett wenn wir das Ding gemeinsam in Betrieb nehmen könnten - mal sehen, wie die Corona-Lage dann ist.
vor 3 Stunden schrieb mk47:
muss es LISY_Mini sein oder könnte man den APC auch über LISY_Home ansteuern?
LISY_Home wäre da total overdressed.
LISY_Mini sind ja nur ein paar DIP Switches, Dioden, LEDs und Widerstände ohne Eigenintelligenz um dem
Raspberry PI mitzuteilen welches Game er starten soll. Im Prinzip würde das auch mit einem Widerstand und
ein paar Brücken auf dem Raspberry Header laufen.
Vielleicht hat ja jemand aus ner 3er Aisler oder 5er JLC Bestellung eine LISY Mini über?
@mk47 Ich habe hier noch 4 JLCPCB LISY Mini Boards.
Wenn ich dir eins als Brief für 1,45€ verschicke wäre der Komplettpreis 5€ ausser du kommst aus Hamburg 😉
Melde dich dann einfach per PN bei mir zwecks Paypal Daten
Jan
@LeFreak76Ich habe die Beiträge zu deinem Flash Projekt in einen neuen Thread verschoben - auf diese Weise bleibt alles beisammen.
Ich musste ihm einen eigenen Namen geben und hoffe, du kannst mit 'Flash Wiederbelebung' leben.
Bearbeitet von Black Knight
Wer noch ein schönes Projekt auf APC Basis hat, kann sich in der neuen Rubrik 'Eigene APC Projekte' natürlich auch gerne verewigen.
Gibt's bei euch denn schon jemanden, der ein Projekt mit MPF und APC gemacht und das ein bisschen erklärt hat?
Nicht dass ich wüsste. Erfahrungsgemäß dauert das immer so ca ein Jahr nach dem wir die Hardware hinzugefügt haben bevor wir die ersten Projekte sehen. Die meisten Leute stellen sie ja auch erst vor wenn die Maschine halbwegs läuft und das dauert.
Können wir in LISY v10 noch einen Command einbauen um abzufragen ob die Hardware Rules unterstützt (Command 0x3C)? Gerne können wir auch die ganzen Anzahl Abfragen zu einem Command mit einer längeren Response zusammenfassen (muss aber nicht). Was meint ihr?
vor 16 Minuten schrieb jabdoa:
Von mir aus gerne.
vor 17 Minuten schrieb jabdoa:
Ist mir eigentlich egal. Wenn wir das machen, dann aber als zusätzliches Kommando. So funktioniert dann eine gewisse Zeit lang beides und wir haben keine Inkompatibilität. Nach einiger Zeit können wir die alten Kommandos dann ja raus nehmen.
