bontango Geschrieben 10. Dezember 2018 Geschrieben 10. Dezember 2018 @JoschiKönntest Du den Future Spa bei Gelegenheit noch mal bzgl. Sound testen? Da ist das gleiche Soudnboard wie beim Startreck drin, der sollte also funktionieren ...
Mister-TZ Geschrieben 10. Dezember 2018 Geschrieben 10. Dezember 2018 vor 1 Stunde schrieb bontango: @JoschiKönntest Du den Future Spa bei Gelegenheit noch mal bzgl. Sound testen? Da ist das gleiche Soudnboard wie beim Startreck drin, der sollte also funktionieren ... Hallo Ralf, da irrst du dich. Im Star Trek ist ein 2518-32 drin und im Future Spa ein 2518-51! Bester Gruß Roman
bontango Geschrieben 10. Dezember 2018 Autor Geschrieben 10. Dezember 2018 vor 3 Stunden schrieb Mister-TZ: Im Star Trek ist ein 2518-32 drin und im Future Spa ein 2518-51! Stimmt, Danke für den Hinweis. Dann schaue ich mir das noch mal an. Sieht dann wohl so aus als möchte das 51er Board eine etwas andere Ansteuerung. Mal schauen wie die Tests für die anderen Geräte mit 51er Soundkarte ausfallen.
Marc1 Geschrieben 10. Dezember 2018 Geschrieben 10. Dezember 2018 Laut PinWiki ist im Star Trek AS-2518-50
Joschi Geschrieben 10. Dezember 2018 Geschrieben 10. Dezember 2018 Jedenfalls ist es eine andere als im Future spa, denn dieser hat Hintergrundsound, was der Star Trek nicht hat.
Volley Geschrieben 10. Dezember 2018 Geschrieben 10. Dezember 2018 Der Future Spa hat das "Super Computer Sound Module". Das Ding hat einen 6802 bzw 6808 Prozessor drauf und einen AY-3-8910. Das alles haben die einfachen Soundmodule vom Star Trek nicht!
Marc1 Geschrieben 20. Dezember 2018 Geschrieben 20. Dezember 2018 Test mit 5.004 im Pacman noch kein Ton zu hören
hausmeister Geschrieben 22. Dezember 2018 Geschrieben 22. Dezember 2018 Test mit 5.005 im Frontier noch kein Ton zu hören
Joschi Geschrieben 23. Dezember 2018 Geschrieben 23. Dezember 2018 Mit 5.005 ist auch beim EBD, beim Embryon und beim Future Spa keine Besserung beim Sound.
Marc1 Geschrieben 23. Dezember 2018 Geschrieben 23. Dezember 2018 Vector Test mit 5.005 nur stellenweise Sprache zu hören sonnst nichts
bontango Geschrieben 31. Dezember 2018 Autor Geschrieben 31. Dezember 2018 Hattest Du den 5.007 update noch mal 'nachgezogen'? In meinem ersten update via lisycontrol war die lisy35games.csv im /lisy/lisy35/cfg nicht richtig, beim Pacman muss in der Spalte soundboard eine '2' stehen!?
Marc1 Geschrieben 31. Dezember 2018 Geschrieben 31. Dezember 2018 (bearbeitet) vor 2 Stunden schrieb bontango: Hattest Du den 5.007 update noch mal 'nachgezogen'? In meinem ersten update via lisycontrol war die lisy35games.csv im /lisy/lisy35/cfg nicht richtig, beim Pacman muss in der Spalte soundboard eine '2' stehen!? Bei mir ist eine 5 in der Spalte, also nochmal ziehen? Ich lade immer das komplette Image. Bearbeitet 31. Dezember 2018 von Marc1
Marc1 Geschrieben 31. Dezember 2018 Geschrieben 31. Dezember 2018 Das steht wenn ich bei Lisy_Control in den Soundtest gehe: "Selected game is Mr. & Mrs. Pac-Man Pinball, internal number 42 this game use an extended soundboard, not supported yet"
bontango Geschrieben 31. Dezember 2018 Autor Geschrieben 31. Dezember 2018 Ja, im LISYcontrol ist der Soundtest noch nicht drin, aber wenn er sagt dass der PacMan ein extended Soundboard hat, bist Du auf dem letzten Stand.
Marc1 Geschrieben 4. Januar 2019 Geschrieben 4. Januar 2019 Test mit 5.009 im Pacman Sound ist endlich da😀
Volley Geschrieben 2. Februar 2019 Geschrieben 2. Februar 2019 Bei der Medusa ist der Sound jetzt fast wie im Original. Beim booten fehlt der kurze Sound der mit dem Originalboard bei Sekunde 1 zu hören ist (müsste eigentlich so ca bei Sekunde 14 sein). Danach hört es sich gut an. Der Background bleibt bei allen 3 Bällen! Boot Original Boot Lisy Boot Medusa Original.mp4 Boot Medusa Lisy.mp4
ichbinsrene Geschrieben 6. Juli 2019 Geschrieben 6. Juli 2019 Hallo, Ich habe bei der Dolly Patron ein Sound Problem. Mit der Aktuellen LISY V 5-22-18 und Sol-Lamps V 417. Die einzelnen Töne sind Abgehackt. Ich habe eine frühere Version LISY V 5-12 und Sol-Lamps V 417 ausprobiert. da klingt es wieder schick. MfG René.
bontango Geschrieben 6. Juli 2019 Autor Geschrieben 6. Juli 2019 guter Hinweis mit der 5-12, dann habe ich etwas zum Vergleich ich hab mal auf die schnelle eine v4.18 mit leicht angepasstem Timing gemacht, kannst du die bitte mal testen Ansonsten muss ich morgen meine logikanalyzer anwerfen. http://www.flipperkeller.de/lisy/Sol_Lamps_Bally35.v418.hex
ichbinsrene Geschrieben 6. Juli 2019 Geschrieben 6. Juli 2019 Ich kann erst Montag Bericht erstatten. Da ich die Lisy im Space Invader Heut verbaut habe.
ichbinsrene Geschrieben 7. Juli 2019 Geschrieben 7. Juli 2019 Hallo Ralf, habe es schon früher geschafft die LISY 35 aus zu probieren. Der sound ist noch nicht besser geworden. Er hört sich weiterhin eher nach 8bit Polyfon an.
bontango Geschrieben 8. Juli 2019 Autor Geschrieben 8. Juli 2019 Danke fürs testen, muss ich mir genauer anschauen, hab grad keine Idee. Die Frage ist auch seit wann der Fehler drin ist ... @Volley Du hattest ja angeboten Dienstag zu testen, am besten mit nbem Pin der das Selbe Soundboard wie die Dolly hat, das wären: startrek Star Trek SB: AS-2518-50 paragon Paragon SB: AS-2518-50 hglbtrtr Harlem Globetrotters SB: AS-2518-50 dollyptn Dolly Parton SB: AS-2518-50 kiss Kiss SB: AS-2518-50
Volley Geschrieben 8. Juli 2019 Geschrieben 8. Juli 2019 Den KISS hab ich da am Start! Auf dem kann ich morgen testen!
Volley Geschrieben 8. Juli 2019 Geschrieben 8. Juli 2019 Sagst Du mir noch welche FW und PIC Version ich zumTesten auf die Lisy35 V1.2 machen soll für den Test morgen? Müsste das noch heute aufspielen!
bontango Geschrieben 8. Juli 2019 Autor Geschrieben 8. Juli 2019 LISY 5.22-18 oder später ( 5.22-24 mit Soundmapping für LISY_H schick ich Dir gleich noch) und bei LISY35 die letzten PIC Versionen (solltest Du schon drauf haben) Solenoid PIC: v4.17; Display PIC: v4.05; Switch PIC: v4.01
