Bally/Stern Replacement MPU 'LISY35', Tester gesucht
vor 2 Minuten schrieb holli8123:
Login mit root / bontango wie im Handbuch beschrieben funktioniert nicht. Ist dann ja eigentlich auch nicht notwendig ?
Nur wenn Du unter linux Dateien editieren willst. Dann musst Du vorher auch mit dem Kommando 'rw' in den read/write modus schalten
Dann ändert sich auch der prompt vo (ro) nach (rw)
Direktes login mit root unterbindet linux, du musst als pi rein und dich dann mit 'su -' zum superuser aufschwingen
  • Antworten 187
  • bontango
    65
  • Thunfisch
    39
    29
  • hausmeister
    15
Hi.
Nitro Ground Shaker.
Bezüglich des Nichtauswerfens etwaiger gefangener Kugeln beim Booten. Ver. 5.005.
Da hat sich was geändert. Jetzt bleibt auch eine etwa im unteren hole gefangene Kugel gefangen. (Oberes Loch auch, das unverändert)
In dem Moment ganz am Ende des Bootvorgangs, wenn der Attrract Mode losgeht, höre ich ein Geräusch, das möglicherweise tatsächlich eine missglückte (zu kurze?) Spulenansteuerung darstellen könnte ...
Martin
Hi.
Ich habe mal ein paar Konfigurationsdateien gemacht für den Nitro Ground Shaker.
Damit bootet Lisy nicht mehr.
Der Übergang von der ersten Phase (mit den vielen 1en im Display) zur nächsten Phase findet nicht statt. Die ganze Ampel leuchtet. Nulldurchgang blinkt.
Ich vermute mal, das kann gar nichts miteinander zu tun haben, da diese Dateien bestimmt erst viel später ausgelesen werden?
Nach Löschen der Dipschalterkonfig gehts wieder.
Vermutlich hat es eher mit dem Ab- und Aufstecken des Raspis zu tun als mit den Dateien?
Martin
Hi.
Ich habe noch eine Frage.
In den Konfigurationsdateien für Spulen und Schalter sind die Zeilen mit 0D, 0A voneinander getrennt.
In der Datei für die DIP-Schalter nur mit 0A.
Letzteres führt dazu, dass die Datei unter Windows im Editor keine Umbrüche hat (wird extrem schwer editierbar) Öffne ich sie unter Windows in Ecxcel und speichere als csv, dann fügt Windows das 0D hinzu.
Schadet das? Oder kann ich die Datei mit den Windows-Umbrüchen benutzen in der LISY?
Ich kann mich da an meine aktivere IT-zeit erinnern, irgendsoeine Unix-DOS-Sache mit Carriage-Return/Line-Feed, ist es immernoch noch diese Story?
Martin
Was kann ich mit K1 und den Dips 4-7 anstellen?
Habe ich da was überlesen?
bg s.
vor 8 Stunden schrieb bontango:
Ichhabe die noch nicht ins Image aufgenommen, aber welche möchtest Du denn testen, dann schieb ich dei in die 5.006
Hi,
ich verwende in allen meinen Pins 🙂 ja, in allen dreien 🙂 die ROMS von "okaegi". Im EBD, weil ein Original-Bug beim Bonuszählen gefixt ist, im Nitro Ground Shaker, weil ich ihn auf 7 Digits umbauen will (hab ich aber noch nciht gemacht) und in allen dreien wegen des Freispielfeatures (kein langes Drücken des Kreditknopfes - Anzahl der Kredite geht statt auf Null eben nur auf 1 zurück)
Ich vermute, die Entsprechungen in der Welt der Emulation wäre:
  • im Nitro Groundshaker: ngndshkb (den würd ich dann tatsächlich als erstes testen)
  • In der XENON: xenona
  • im EBD: eballdlc
Martin
Bearbeitet von Thunfisch
Nitro GroundShaker
Bei den letzten 7 Bootvorgängen hat er brav die beiden Löcher ausgelöst, um etwaig darin gefangene Kugeln freizugeben.
Beim ersten Mal nach dem Update auf 5.005 hat er das nicht getan - bootet er nach dem Update wirklich, so dass alle Neuerungen wirksam werden? Ich verstehs nicht - jetzt funktionierts.
Übrigens macht er jetzt an der Stelle auch "Vroum". hat er zuvor auch nicht gemacht.
Bootvorgang hört sich jetzt voll original an. Wenn man mal davon absieht, dass er 100x so lange dauert ... Aber ich denke, da läßt sich nix dran ändern. Liegt sicher am Raspi. Klar, 1980 wäre keiner auf die Idee gekommen, ein Unix hochzufahren, nur um zu flippern ...Ist für mich der einzige Nachteil der LISY. Sonst seh ich nur Vorteile, aber der lange Bootvorgang ist schon auffällig 🙂
Dip-Schalter-Config hab ich inzwischen auch hingekriegt. Der Trick dabei ist: Man muss den Unterstrich am Anfang des Dateinamens löschen. Dann gehts. Wunderbar. Er liest nicht die Hardware-Dipschalter, sondern die aus der Datei. Und zeigt in Lisy_Control die Schalterstellungen mitsamt Kommentaren an. Nur die Umlaute von meinem Windows-Rechner gefallen ihm nicht 🙂 Hab ich in Lisy-Control geändert, jetzt siehts gut aus. Außer auf meinem Windows-Rechner natürlich 🙂 Kann man in Lisy-Control auch live Schalterstellungen ändern, die dann übernommen werden? Hätt ich wohl auch mal testen sollen 🙂
An den Lampen-, Schalter- und Spulen-Configdateien beiss ich mir aber noch die Zähne aus. Es gelingt mir nicht, dass Lisy meine Dateien überhaupt zur Kenntnis nimmt. Woran mag das liegen?
Außerdem komme ich zur Zeit nicht nur jedes 2te Mal in Lisy-Control, sondern sehr viel seltener. Auch wenn er statt Nullen eine gültige IP-Adresse zeigt, klappts nicht immer. Kann das an meinem WLAN liegen? Sollte ich vielleicht die LISY lieber auf Host-Mode umstellen, dann hab ich einen Einflußfaktor weniger?
Martin
P.S.: Fröhliche Weihnachten
vor 4 Stunden schrieb Marc1:
K1 im Manual 5.1.7.
Dips 4-7 im Manual 5.1.1. bis 5.1.8.
Danke! K1 für debugg
Dip S4-S7 sind für?
vor 3 Minuten schrieb moosmann:
Dip S4-S7 sind für?
Hi.
Das sind die Dipschalter, die auch auf dem Original-MPU-Board von Bally drauf sind. Mit derselben Bedeutung (Steuerung der Kredite pro Münze, Spielregeln, usw., flipperspezifisch)
Martin
vor 17 Stunden schrieb Thunfisch:
Ja, die alte Geschichte Windows/Unix gilt immer noch 😞 aber LISY kan auch mit dem Windows Format
vor 12 Stunden schrieb Thunfisch:
Von selbst boott er nicht: " update done, you may want to reboot now ", aber bei dem Update 5.004 -> 5.005 sollte er das auch nicht brauchen.
Aber OK, wenns jetzt geht ...
Wenig, ich werd da noch etwas optimieren und Dinge aus dem Linux Image rauswerfen die LISY nicht braucht, aber das wird max. 10-20 sekunden bringen.
Die Namenskonvention mit der Nummer aus der Exceltabelle hast Du eingehalte? ( Im Beispiel 005_xxx für Mata Hari, '005' zu ersetzen durch deinen Flipper)
Ansonstenkönnte noch ein Bug sein in LISYcontrol ..
vor 23 Minuten schrieb bontango:
Aber ganz bestimmt. Im Dezimalsystem. Soll ich mal Hex probieren?
Martin
habs grad getestet, ist wohl Fehler in 5.005, wird in 5.006 behoben
vor 22 Minuten schrieb bontango:
ich freu mich drauf
Am 18.12.2018 um 20:46 schrieb bontango:
Und wieder ein Flipper der 'fast' grün markiert werden kann. Danke fürs ausführliche Testen.
Also,
ich würde sagen, den Nitro GroundShaker kannst Du auf grün setzen. Heute hat die ganze Familie den ganzen Tag gespielt. Keiner hat einen Unterschied zum Original gemerkt. (Ich habe den gelegentlichen Soundstotterer beim Bonusrunterzählen zwar gehört, aber alle anderen dachten, "das gehört so") :-))
Martin
Am 23.12.2018 um 23:56 schrieb Thunfisch:
Man kann. Gerade mal getestet. Das find ich gut, das ist voll cool backglasschonend 🙂
Irgendwie komm ich mir aber auch komisch vor, mit dem Smartphone in der Hand an meinem 80-er-Jahre-Flipper rumzumachen...
Immernoch Fröhliche Weihnachten!
wünscht
Martin
vor 14 Stunden schrieb Thunfisch:
Der erste erfolgreiche Langzeittest 🙂🙂🙂 Ist jetzt auf grün
Am 23.12.2018 um 10:16 schrieb bontango:
Denke ich auch, die Pins von LISY sind ja etwas kleiner, das würde erklären dass es mit der originalen Platine geht.
Insbesonder pins 11-19 von J1 mal anschauen.
Hallo zusammen,
ich muss mich noch einmal zu meinem Frontier melden. Das Problem mit den vielen schaltbaren Lämpchen habe ich noch nicht in den Griff bekommen. Die Kontakte am Stecker J1 habe ich kontrolliert. Da ist definitiv kein Problem zu erkennen. Haben gerade diese Lämpchen vielleicht ein gemeinsames Masse-Problem?
Oder kann es vielleicht doch an einem Software-Problem liegen? Ist vielleicht der Flash nicht richtig gewesen? Ich kann die Lämpchen auch im LISYControl nicht einschalten. Verschiedene Spulen kann ich ansprechen, aber eben keine Lämpchen.
Ein anderes Thema ist auch der Sound. Ich habe jetzt auch die Teile für den OnBoard-Sound da, und würde den gerne ausprobieren. Was muss ich dabei beachten? Welche Sound-Dateien kann ich nehmen? Gibt es da schon ein nutzbares Archiv?
vor einer Stunde schrieb hausmeister:
Die Version des PICs kannst Du beim boot und in Lisycontrol sehen, wenn er die richtiger Version anzeigt war der Flash OK.
Ich poste gleich LISY 5.006 inkl. PIC update. Das könnte dein Lampenproblem beheben.
Zum external Soundboard bitte noch etwas Geduld, das möchte ich erst angehen wenn der Rest soweit läuft.
Gruesse
Ralf
Hi.
Schadet es, wenn ich alle vom Reichelt falsch gelieferten Widerstände gegen 1.2 k austausche? Warum empfiehlt Du nur R8 und R11 bis 19?
Martin
vor 3 Stunden schrieb bontango:
Coole Sache! Der Sound meldet sich mit der neuen Version erstmals wieder. Leider nur mit der Startmelodie. Ab dann bleibt der Frontier weiter stumm.
Jetzt bleibt auch die Spule, die den "Rail Post"-Weg aufmacht, dauerhaft angezogen (Continuous Solenoid #2). Der Bug muss wieder raus.
An der Beleuchtung hat sich leider nichts geändert. Die schaltbaren Lämpchen werden weiterhin nicht geschaltet. Sie bleiben dunkel und lassen sich auch nicht per LisyControl schalten. Gibt es dazu vielleicht Messpunkte, an denen ich eine Spannung kontrollieren kann?
Mit dem Update wird alles schlimmer!
Hatte vorhin den Spectrum getestet. Der hat ja zwei komplette große Lampdriver. Mit dem Pic 5.005 gingen beim zweiten Lampdriver nur 3 Lampen nicht. Mit 5.006 wird nicht eine Lampe angesteuert!
Hatte zum Glück nicht überschrieben, sondern eine zweite SD Karte benutzt  also die wieder rein (und Pic gelassen) = selber Fehler. Also Downgrade des Pics und bis auf die 3 Lampen wird wieder der zweite Lampdriver komplett angesteuert. Dann wieder neue SD Karte rein (und alte Pic lassen) mit dem selben Ergebnis! Das heisst die neueste  Pic Software hat ne Macke!
vor einer Stunde schrieb Thunfisch:
schaden kann es nicht, nur nötig ist es nach den bisherigen Erkenntnissen nicht.
Test im Nitro GroundShaker
LISY35 version installed is 5.006
Software Switch PIC has version 4.1
Software Display PIC has version 4.4
Software Coil PIC has version 4.5
Gameplay, Attract Mode und Allgemeines
Behobene Bugs:
Der Bonus-Bonus--Runterzähl-Sound-Stotter-Bug tritt nicht mehr auf.
Neu dazugekommenen Bugs:
Flipperfinger sind im Attract Mode aktiv.
Highscore und Freispielpunktzahlen werden nach Aus- und Wiedereinschalten nicht mehr gespeichert! Dieser Bug ist insofern recht schade, weil ich die MPU damit nicht einfach drin lassen kann und jeden Besucher damit unauffällig zum Tester machen kann.
LisyControl
Switches:
Gefällt mir, mein ConfigFile wird angezeigt, Test funktioniert. gelegentlich flashen unbeteiligte Schalter kurz auf. Windows-Umlaute werden vermurxt. Hätt ich mir denken können 🙂
Lamps:
Funktioniert auch. Die Darstellung hat noch Verbesserungspotential. Ich würde mir hier Zeilenumbrüche zwischen Lampennummer und Text wünschen.
Momentary Solenoids:
Hier werden nicht nur die Momentary, sondern auch die Texte der constant Solenoids angezeigt. Leider stimmt die Zuordnung der Beschreibung zu den Spulen nicht. Auch hier wären Umbrüche hübsch.
Constant Solenoids:
Unverändert, 4 Buttons für 2 Spulen, keine Textanzeige, aber funktionstüchtig.Frage: Wie verteilt LisyControl die Texte der Spulen-Configdatei auf die beiden Menüpunkte?
Sound
Hier behauptet er jetzt fälschlicherweise, Nitro Groundshaker sei ein Glockenspielflipper und verweist auf den Spulentest. Kleine Panne.
Fazit
Letzter (!!!) Fehler beim Nitro Ground Shaker behoben.
Testverhindernde Fehler hinzugekommen.
LisyControl auf gutem Weg.
Testen hat wieder Spaß gemacht.Leider muss Lisy jetzt aber ins Regal, bis sie wieder die Freispielpunktzahlen speichert.
Martin
