Orbit Geschrieben 11. Mai 2004 Geschrieben 11. Mai 2004 Hallo, Ich würde gerne meinem Gottlieb Mars die letzten beiden Macken austreiben, damit er bei der Ligabegegnung bei mir eingesetzt werden kann. Problem 1: alle Kontakte, die normalerweise 10 Punkte zählen sollten zählen garnichts. Problem 2: Der Sound funktioniert nicht (Sprachausgabe ist o.k.). In einem anderem Gottlieb funktioniert das Soundboard einwandfrei. Für Tipps zur Fehlerbehebung die etwas konkreter sind als "ist sicher ein Kontaktproblem" wäre ich sehr dankbar , ich habe leider keine Pläne vom Gerät. Grüße Frank
Volley Geschrieben 11. Mai 2004 Geschrieben 11. Mai 2004 Zum Problem 1: Zeigt er im Test einen geschlossenen Kontakt an? Falls ja, alle 10er Kontakte (die liegen in Reihe!) kontrollieren bzw die Kontakte mal einzeln jeweils an einer Seite ablöten. Zeigt der test keinen geschlossenen Kontakt hast Du einen Kabelbruch, einen schlechten Kontakt am Stecker oder einen Fehler auf der Platine (Switch-Matrix) zu2: Wenn alle Spannungen da sind: PIA Problem an der MPU oder schlechter Kontakt am Stecker???
bontango Geschrieben 11. Mai 2004 Geschrieben 11. Mai 2004 Hi Orbit, wg. Plänen: die Seite von Peter kenst Du ja, Switchmatrix ist da auch drauf (10er Kontakte sind Switch Nr.72) etwas versteckt gibt es auch ein Bildchen: http://www.geocities.com/peter.hall/mars-switchlamp.jpg Gehen denn die anderen Kontakt oder NUR die 10er nicht? Ralf PS: Hast Du schon die Kontakte überprüft?
Orbit Geschrieben 11. Mai 2004 Autor Geschrieben 11. Mai 2004 Hi, die Seite von Peter lässt sich gerade nicht aufrufen . Im switch-Test wird switch 73 angezeigt, das werden dann wohl die 10er Kontakte sein. Rein optisch sind die alle o.k., die Tage werde ich die mal nacheinander einseitig ablöten. Die MPU ist o.k.. Das mit dem Sound ist sicher ein Kontaktproblem, aber kann man das nicht näher auf einen Stecker/Kabel eingrenzen? Grüße Frank
avalanche Geschrieben 11. Mai 2004 Geschrieben 11. Mai 2004 http://www.pinball.ch/replay/ Die "Zweitseite" von Peter und Kaspar - eMail-Adresse send ich dir per PM, Peter ist sehr hilfsbereit und schickt dir die Files sicher zu. Grüsse Peter
bontango Geschrieben 12. Mai 2004 Geschrieben 12. Mai 2004 Oh, über meinen geposteten Link laesst sich die Seite nicht aufrufen, aber wenn du über Peters Startseite einsteigst klappt es??? Na ja.. Du bekommst #73 angezeigt?, ah ja, auf Peters Seite steht 2mal #72. #73 sollte für die 10er Kontakte aber richtig sein. Nu. das sind 11 Stück (ich denke übrigens die liegen parallel und nicht in Reihe) da ist jetzt Fleissarbeit angesagt. wg. der Belegung Soundboard, hast Du nicht noch das Volcano Manual? Steckerbelegung ist doch bei allen SYS80 identisch! Sieht wirklich danach aus als würde dir eine Spannung fehlen.
bontango Geschrieben 12. Mai 2004 Geschrieben 12. Mai 2004 nochmal ich ... Was sagt denn der Selbsttest wenn das Soundboard im Mars steckt? (-> Seite 14 Volcano Manual). Wenn der funkt, könnte es noch Signal S16 sein, das kommt nicht wie die anderen vier Signale über A3J5 sondern über A3J2-9 und läuft über Q10 auf dem Driverboard. Ist wohl bei der Sprachaufrüstung von Gottlieb 'dazugefrikelt' worden.
Orbit Geschrieben 15. Mai 2004 Autor Geschrieben 15. Mai 2004 So, die #73 Kontakte hatte ich eben alle mal einseitig abgelötet. Trotzdem habe ich bei allen #73 Kontakten, wenn ich jeweils den Durchgang zwischen dem abgelöteten und noch angelöteten Kontakt prüfe, Durchgang. Gehe ich da falsch vor, wenn die Konatke parallel geschaltet sind? Grüße Frank
bontango Geschrieben 15. Mai 2004 Geschrieben 15. Mai 2004 Hi Frank, als nach meinem Verständnis solltest Du keinen Durchgang haben. Hast Du: - A1J6 bei der Messung abgezogen? - ALLE (11) Kontakte erwischt? dann würde ich mal auf die Suche nach nem Schluss gehen. #73 sollte Strobe A1J6-8 und Return A1J6-13 sein.
Orbit Geschrieben 1. Juli 2004 Autor Geschrieben 1. Juli 2004 So, das Soundproblem ist gelöst. Es lag am Driverboard, genauer gesagt am 7404 auf dem Board, über den die Sounds, 1,2,4,8 laufen. Ich habe hier noch 2 Stck. 74S04 liegen, sind die kompatibel, oder muß ich mir 7404er besorgen? Grüße Frank
Mr.5101 Geschrieben 2. Juli 2004 Geschrieben 2. Juli 2004 Hallo Frank, ja, du kannst den 74S04 verwenden, der ist pin-und funktionskompatibel. 47S04 sind nur schneller als 7404 Viele Grüße Peter
