Thomas65 Geschrieben 23. November 2014 Geschrieben 23. November 2014 Sobald der Flipper ca. 4 Min. läuft rebutet die CPU und gibt mit der Diode 1x blinken fehler Spiel-Eprom an. Dasselbe auch im Teststand. Das E-Prom funktioniert auf einer anderen CPU perfekt. Den Sockel hab ich bereits durch einen Präzisionssockel ersetzt, hat aber nichts gebracht. Ich tippe auf eine kalte Lötstelle oder ist ev. ein Kontakt beim ASIC bei Wörme schlecht?
Drugi Geschrieben 23. November 2014 Geschrieben 23. November 2014 Ein schlechter Kontakt beim ASIC könnte der Fehler sein. Biege das Board mal ein wenig oder ASIC rausnehmen, und drücke dann den ASIC wieder fest rein. Drugi
Thomas65 Geschrieben 25. November 2014 Autor Geschrieben 25. November 2014 Genau der richtige TIP, beim ASIC IC und Sockel leichter Grünspahn auf einer Seite. gereinigt und der fehler ist weg.
