Zu meiner Anfrage gebe ich folgende Daten bekannt:
Gerätename : Popeye
Technische Unterlagen : Ich habe nur das technische Manual.
Mein Wissensstand : Ich habe geringe Kenntnisse.
HowTo : Ich habe dort nichts zu meinem Problem gefunden.
Vorhandene Messgeräte : Digitalmultimeter .
Lötkenntnisse : Habe ich ausreichend.
Wie ist der Fehler aufgetreten : Schon beim Vorbesitzer.
Einen hinsichtlich der Platinen baugleichen Flipper : besitze ich (Shadow).
Fehlerbeschreibung :
bei meinem Popeye gehen die Flipperfinger nicht.
Er zeigt F1 - F 4 als Fehler beim einschalten an.
Was habe ich bisher gemacht:
1.Sicherungen gemessen, alle ok
2.Coin door Interf. Board aus Shadow eingebaut, keine veränderung.
3.Fliptronic Board aus Shadow eingebaut, keine veränderung
4.Spannung an Flipperfingerspulen gemessen, liegen bei 68 Volt (wenn ich es noch richtig in Erinnerung habe)
Im Schaltertest gewesen (Kassentür geschlossen):
1.Obere Flipperfinger per Hand betätigt, EOS Schalter werden beide angezeigt auf dem Display
2.Untere Flipperfinger per Hand betätigt, EOS Schalter werden beide ohne veränderung auf dem Display
3.Flipperfingerknöpfe gedrückt. Alle 4 Flipperfinger ohne funktion, Schalter der Flipperfingerknöpfe ohne veränderung auf dem display
4.alle Kabel von den Optoplatinen der Flipperknöpfe zum Fliptronic Board (J905) auf Durchgang geprüft:
links
blau grau ok
schwarz blau ok
rechts
blau lila ok
schwarz gelb ok
orange ok
Fehler gefunden.
Es flog immer F116.
Dieses kam dadurch, da der Empfänger der Balltruhe ein Problem hatte.
Läuft nun wieder.
