lash Geschrieben 4. April 2014 Geschrieben 4. April 2014 Hallo, ich habe das Problem dass das Display von Spieler 2 nicht läuft. Wenn ich das Display an anderer Stelle anschließe läuft es, wenn ich das Flachbandkabel an ander Stelle anschließe läuft auch alles. Was kann hier also der Fehler sein, bzw. wo?
Volley Geschrieben 4. April 2014 Geschrieben 4. April 2014 Was sind da für Displays drin? Bally Displays?
lash Geschrieben 4. April 2014 Autor Geschrieben 4. April 2014 Nein, in dem Gerät sind standardmäßig LED Displays verbaut
Volley Geschrieben 4. April 2014 Geschrieben 4. April 2014 Der Fehler wird vermutlich an der kleinen Platine an der Rückseite der Backboxtür liegen. Hast Du einen Plan von dieser Displayteriber-Platine?
lash Geschrieben 4. April 2014 Autor Geschrieben 4. April 2014 Habe nur das von ipdb. Da ist aber glaube ich einer bei
Volley Geschrieben 5. April 2014 Geschrieben 5. April 2014 Versuche mir die Seiten heute mal zusamen zu kleben....
Drugi Geschrieben 5. April 2014 Geschrieben 5. April 2014 So wie ich das aus den einzelnen Blättern erkennen kann, sind die Widerstände R23 bis R27 für die Auswahl der einzelnen 5 Displays zuständig. Danach ist R24 für Display 2 zuständig. Im Displaytest müsste an allen 5 Widerständen die gleiche Spannung zu messen sein. Wenn nicht könnte U5 defekt sein. Kann es aber nicht genau einschätzen, da ich die Pläne halt nicht komplett zusammne gesetzt habe. Drugi
